VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
  • Ответов 222
  • Просмотры 169,4 тыс
  • Выкинули в свободный доступ 11.11.0...в архиве всё что надо...хотел на форум залить...но что-то трудновато 10 постов бить с отдельным архивом...так что не ругайтесь и тяните с депозита....вирусов точн
  • нет не стоит брать это железо в нём аппаратная часть ущербная в VCDS1102 или хотя бы в 704 его не переделаешь
  • пидармот не шли г
Подскажите как прошивать 93с46 и какой программой,сильно не пиночить т.к. делаю в первый раз.Спасибо.
любым прогером поддерживающим 93 серию.
Нашел вот такую программулину подойдет
Пробуй , я думаю не с первого раза но запишешь микру.
а софт есть под эту переделку ?
установил http://temp.ross-tech.com/VCDS/download/b1102ac/VCDS-Beta-11.2.0-Installer.exe тест не проходит .
port ststus : ok
interface : not found
Прошил мертвый 805 шнурок, с VCDS 11.2.0. не запустился, написало тоже что и у вас. На VCDS 11.3.0 все работает без проблем! Спасибо автору за прошивку!!!
спасибо за прошивку ,осталось на машине опробывать :AllSmail (6):
Изменено пользователем bacs
В первом посте добавлен софт и прошивка под RL,желающие могут протестить
Пробовал прошивать китайский адаптер с чипом FT232RL
не прокатывает пишет
port ststus : ok
и еще а что надоделать с загрущиком и этой папки
sergik
А попробуй сначала запустить саму прогу,потом воткнуть шнурок в комп,посмотреть как он определился в системе - диспетчер устройств,а потом пройти тест...
Файл vcds.11.2.0.beta-loader кинуть в папку с программой,создать на него ярлык на запуск и его запускать,а не с ярлыка VCDS Beta 11.2.
weber - мда...
был пост и нет поста...
Ну да ладно...
weber - спасибо за науку...
ALEX - а как так вышло?..
Изменено пользователем andrey_brest
а 11.3.0 эту где скачали еси не секрет точнее где ее качнуть
Не знаю где 11.3.0, а Beta 11.3.0 у автора доступна для скачивания.
на машине кто ни будь пробывал ?
при подключении к машине слетает активация софта и слетает прошивка 93С46 :3_8_14:
может у кого и нормально работает ?
достали эти эксперименты вернулся обратно на 908
