УАЗ умерла панель после ПО5
новый подарок от АП 853.3802
кто уже делал?
Товарищи! Кто нибудь разобрался с ней?
  • Ответов 60
  • Просмотры 20 тыс
  • Поставил новый.
  • sergeiii личка забита? Почистил  Тоже вчера делал пацанским прогером УАЗ 2012г. Ну как барашки откручивались ?
  • Да уж, легко можно спутать, разница визуально только 2-а резюка не в счет надписи на проце. Кто подскажет где там пробег сидит (проц,епром), внешней епром не видно? Сам делал такие не раз "чудо приб
там пик? тогда пик-прогером по 5-ти проводочкам...
Разве что стереть по пяти проводочкам. Кто же ПИК открытым в таком устройстве оставит?
приборок с открытым процем как раз большинство, да будет вам известно. В том числе на ПИКах
наверно в руках его не держал!когда попадется этот одометр,прошивку сюда,а пи,,,,ть не песни петь!тогда и поговорим!
Делал панель на пике подтверждаю что область программы и данных была открыта.
Пришите пожалуйста мне в личку содержимое прошивки от АП 853.3802.
Изменено пользователем SMS Avito
да я тоже их на пиках делал минимум сотню, а вот от этой панели прошивка есть?АП 853.3802. на которой сзади нет лампочек подсветки!
и нет там пика,там нек стоит уже! читайте внимательно тему!
Изменено пользователем puss5
если ты делал столько панелей, странно что не видел открытых контроллеров.
Тебе же сказали:
С этим ещё раз соглашусь
встречал на МАЗ Беларусь и Дэу Нексии открытые PIC
где еще ?
на МАЗ Россия пики закрытые, на многих китайских машинах стоят пики!
где еще ?
На АП газ и ваз.
На АП газ и ваз.
на этих панелях информация о пробеге хранится не в пике, а в еепром,потому их можно не рассматривать!
смотал 853.3802 ПО-5.. пробег устанавливается нормально, но
1.Если подключить сначала постоянный +, а затем включить зажигание (или 12 подать на IGN), то пробег вообще не высвечивается. Хотя стрелка тест отклоняется 1 раз и все 888888 на пару секунда зажигаются.
2.Если питание подавать сначала на IGN, а затем постоянный + (либо одновременно), то и тест стрелки проходит, и 888888.. и спидометр работает. Только суточник вместо 0.0 превратился в 70.0. И при выключенной зажигании всё равно светится "7"
Оставил 2 вариант - км прибавляются и на одометре и на суточнике, а вот "7" не исчезла.
Есть ли шансы оживить такой прописав пробег AMprog?
PIC привалил. С колодки программирования дорожки идут прямо на дисплей. Сжёг какой-то порт, раз сегменты остоянно горят.
PIC с прошивкой наверное не найдёшь, покупай щиток в сборе - он недорогой. В пределах трёшки стоит.
После таких залётов смотчики пробега начинают более ценить свой труд и цена страховки от залёта закладывается в стоимость смотки.
Стучись к AndreyMax, у него были прошитые пики
  • 4 месяца спустя...
есть PIC для ремонта и замены
пишите в личку или в мэйл
Андрей скинь Мэил, личка забита!
А не пробовали ещё раз мотануть, у меня после повторной правки всё восстановилось, думаю проблема была где-то в контакте.
если горят 888888 то маленький шанс есть восстановить, при условии что контроллер сможет принимать данные по сервису
