УАЗ умерла панель после ПО5
новый подарок от АП 853.3802
кто уже делал?
Товарищи! Кто нибудь разобрался с ней?
  • Ответов 60
  • Просмотры 21,2 тыс
  • Поставил новый.
  • Почистил  Ну как барашки откручивались ?
  • Да уж, легко можно спутать, разница визуально только 2-а резюка не в счет надписи на проце. Кто подскажет где там пробег сидит (проц,епром), внешней епром не видно? Сам делал такие не раз "чудо приб
Разве что стереть по пяти проводочкам. Кто же ПИК открытым в таком устройстве оставит?
приборок с открытым процем как раз большинство, да будет вам известно. В том числе на ПИКах
наверно в руках его не держал!когда попадется этот одометр,прошивку сюда,а пи,,,,ть не песни петь!тогда и поговорим!
Делал панель на пике подтверждаю что область программы и данных была открыта.
Пришите пожалуйста мне в личку содержимое прошивки от АП 853.3802.
Изменено пользователем SMS Avito
да я тоже их на пиках делал минимум сотню, а вот от этой панели прошивка есть?АП 853.3802. на которой сзади нет лампочек подсветки!
и нет там пика,там нек стоит уже! читайте внимательно тему!
Изменено пользователем puss5
если ты делал столько панелей, странно что не видел открытых контроллеров.
Тебе же сказали:
С этим ещё раз соглашусь
на МАЗ Россия пики закрытые, на многих китайских машинах стоят пики!
встречал на МАЗ Беларусь и Дэу Нексии открытые PIC
где еще ?
На АП газ и ваз.
На АП газ и ваз.
на этих панелях информация о пробеге хранится не в пике, а в еепром,потому их можно не рассматривать!
смотал 853.3802 ПО-5.. пробег устанавливается нормально, но
1.Если подключить сначала постоянный +, а затем включить зажигание (или 12 подать на IGN), то пробег вообще не высвечивается. Хотя стрелка тест отклоняется 1 раз и все 888888 на пару секунда зажигаются.
2.Если питание подавать сначала на IGN, а затем постоянный + (либо одновременно), то и тест стрелки проходит, и 888888.. и спидометр работает. Только суточник вместо 0.0 превратился в 70.0. И при выключенной зажигании всё равно светится "7"
Оставил 2 вариант - км прибавляются и на одометре и на суточнике, а вот "7" не исчезла.
Есть ли шансы оживить такой прописав пробег AMprog?
PIC привалил. С колодки программирования дорожки идут прямо на дисплей. Сжёг какой-то порт, раз сегменты остоянно горят.
PIC с прошивкой наверное не найдёшь, покупай щиток в сборе - он недорогой. В пределах трёшки стоит.
После таких залётов смотчики пробега начинают более ценить свой труд и цена страховки от залёта закладывается в стоимость смотки.
Стучись к AndreyMax, у него были прошитые пики
  • 4 месяца спустя...
есть PIC для ремонта и замены
пишите в личку или в мэйл
Андрей скинь Мэил, личка забита!
А не пробовали ещё раз мотануть, у меня после повторной правки всё восстановилось, думаю проблема была где-то в контакте.
если горят 888888 то маленький шанс есть восстановить, при условии что контроллер сможет принимать данные по сервису
