Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183835 2002г. Ошибка-рассинхронизация датчиков колен. распред. валов. По разёмам потыкался, завелась. На следующий день опять притянули, незаводится Что цепь растянута? Осцилограммы с датчиков идут, вызывоет подозрение, что с распредваловского напруга подает не до нуля, а с4.5вольт до2 . Мож датчик подыхает? Кто-то сталкивался с этим (такой шибкой) подскажите где какпать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. Автор comment_183888 добавлю. Начали вылазить еще 2 ошибки- Р1482, и Р1481, чейто по свечам накала. Нашел сгнивший провод- питание реле управления накалом. Востановил, ошибки стираются, но после прокрутки стартером вылазят снова. (чет не нахожу "редактировать" тему, Извиняйте) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-183888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183898 добавлю. Начали вылазить еще 2 ошибки- Р1482, и Р1481, чейто по свечам накала. Нашел сгнивший провод- питание реле управления накалом. Востановил, ошибки стираются, но после прокрутки стартером вылазят снова. (чет не нахожу "редактировать" тему, Извиняйте) P1481 - неисправность вообще свечей, P1482 - конкретно - 2-я свеча Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-183898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183927 был случай рассогласования датчиков, машина заводилась но не ехала, была в аварийном режиме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-183927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183965 датчик распредвала подкинуть другой,проводка в районе кронштейна крепления мотора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-183965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201114 г. comment_199949 Встречал рассинхронизацию.После всех подмен дачиков выяснилось ,что немного подогнут один из лепестков импульсного колеса маховика.Ошибка выбивалась при более 3000 об\мин и двигатель переходил в аварийный режим.На другом авто был протерт моторный жгут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-199949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201114 г. comment_200013 Жгут под корпусом воздухоочистителя смотрите. Очень часто в масле и с полуразложившейся изоляцией. Изменено 18 августа, 201114 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-200013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201114 г. comment_200091 2002г. Ошибка-рассинхронизация датчиков колен. распред. валов. По разёмам потыкался, завелась. На следующий день опять притянули, незаводится Что цепь растянута? Осцилограммы с датчиков идут, вызывоет подозрение, что с распредваловского напруга подает не до нуля, а с4.5вольт до2 . Мож датчик подыхает? Кто-то сталкивался с этим (такой шибкой) подскажите где какпать. Было так. Проверили- цепь не совпала на зуб. Поставили на место, через пару дней приехал- та же ошибка, стер, заменили цепь,пропала, а через несколько дней то же,дым не тянет, пока ехал к нам, порвалась цепь, думали бракованная, оказалось виноват натяжитель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-200091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Автор comment_201473 Изв\иняйте, что не сразу отвечаю.Тема закрата, Причина в датчике, долго везли(а то подмени....., что он у меня на полке валяетс( не в обиду))). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-201473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294317 Парни, сталкнулся с ошибкой Р 1354. (машина может заглохнуть на ходу или просто 20-120мин не заводиться.) Мастер сказал что барахлит проводка, поскольку датчики работают и показывают показания на компе... (при заведённой машине) Вчера заметил что у датчика "1" проводка проходящая рядом с 4 фарсункой от жара задубела и полопалась или просто стёрлась. Я востановил её изолентой. Но разницы не заметил.... Дальше опять заглох, попробовал пошевилить датчик "2" за двигателем и машина завелась... Так вот хочется узнать что мне делать, как понять что это рассинхронизация датчиков или простоплохой контакт? Или нужно снимать датчики и чистить????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-294317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294320 вариантов не много....диагностику я тебе скажу сделали суперовую )......проводка к клапану давления топлива,сам клапан или форсунка сливает в обратку.....твой диагност должен был посмотреть колебания давления в рейки и поставить на шприцы форсы..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-294320 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294333 вариантов не много....диагностику я тебе скажу сделали суперовую )......проводка к клапану давления топлива,сам клапан или форсунка сливает в обратку.....твой диагност должен был посмотреть колебания давления в рейки и поставить на шприцы форсы..... Мастер проверял форсунки на обратку сказал что в норме (см. фото, в эти мензурки набежало приблезительно за 2-3мин) Давление в рампе было 250-300, плавало.... Всё это понятно но в памяти только после внезапной астановки двигателя записывается ошибка Р1354. P.S. На данный момент машина ужастно дымит и не тянет, лично я грешу на клапон EGR поскольку он засрат ужастно..... сегодня буду чистить) Связаноли это с внезапной остановкой двигателя на ходу и плохой заводкой на старте, двигатель даже не чихает....???????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-294333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294379 Мастер проверял форсунки на обратку сказал что в норме (см. фото, в эти мензурки набежало приблезительно за 2-3мин) Давление в рампе было 250-300, плавало.... Всё это понятно но в памяти только после внезапной астановки двигателя записывается ошибка Р1354. P.S. На данный момент машина ужастно дымит и не тянет, лично я грешу на клапон EGR поскольку он засрат ужастно..... сегодня буду чистить) Связаноли это с внезапной остановкой двигателя на ходу и плохой заводкой на старте, двигатель даже не чихает....???????? плохая заводка это потяря давления.....если плавает давление и форсы в норме то остаеться только клапан.....клапан ЕГР тут не причем однозначно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-294379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294380 плохая заводка это потяря давления.....если плавает давление и форсы в норме то остаеться только клапан.....клапан ЕГР тут не причем однозначно Понятно, но принципиальная проблема в том что машина работает в целом нормально, но иногда на ходу глокнет в момент! не чихая и не дитонируя... как будто отключить зажигание на ходу. После этого на диагностике показывает ошибку Р1354...... Где копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-294380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294394 на ошибку сразу не глянул))).....было такое на 210 CDI.....датчик коленвала парил мозги,поменяли и все стало гуд... Изменено 26 апреля, 201214 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-294394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294397 на ошибку сразу не глянул))).....было такое на 210 CDI.....датчик коленвала парил мозги,поменяли и все стало гуд... а какой датчик из двух? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-294397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294398 а какой датчик из двух? датчик коленвала 2 на коробке....можешь еще посмотреть в момент когда не заводиться на тахометр.....при прокрутке стартером стрелка должна приподниматься где то на 200об.мин......если нет то кирдык точно.....ну или диагностикой в момент незаводки или есть считка оборотов... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-294398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201214 г. comment_294662 Парни выручайте!!!! У кого есть прога Bosch EPS или Старуха Скиньте из проги способы устранения и нахождения неисправности положения датчика каленвала по ошибке Р1354. Мне нужно прозвонить его из вилки которая пристёгивается к мозгам, знаю что в програме это есть поделитесь пожалуйста инфой????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-294662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201411 г. comment_694649 Всем доброго времени суток. Суть проблемы заключаеться в следующем: на холостых заводится отлично, работает ровно, но при попытке поднять обороты.....глохнет, 950 об. максимум. Висит ошибка P1354 Синхронизация между ДПКВ и ДПРВ. Поменяли ДПРВ, таже чухня. Лезли в двигло по причине проворачивания вкладышей, все сделали, но вылезло вот это....Помогайте .....Была параллельно ошибка Р1482, но думаю она к делу не относится...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-694649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201411 г. comment_694767 Мож крутили коленвал за задающий диск отверткой ? Проверяй зубы на задающем диске. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19867-vito-110-cdi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%801354-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-694767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
