Автэл. М7 3.
  • Ответов 494
  • Просмотры 134,3 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
А373DB04 это вроде как для 21126-1411020-11, а у меня 21126-1411020-31 В чём у них отличия?
A373DB03 M73 21126-1411020-31 21126 E-3 3 Серийная на Приору
A373DB04 M73 21126-1411020-11 21126 E-3 4 Серийная на Приору
mahol
 заполните профиль.
0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
 на поставленный вопрос по отличиям - нет отличий в калибровках ,кроме идентов, но возможно есть в самом программном ,но на этот
 ответит тот кто имеет возможность редакции самого софта , а таковых мало -имхо
1. в надписи на этикетке блока
2. DB04 может быть отличен по начинке
но в твой DA02 можно лить DB03
A373DB04
и где эта прошивка не мешает на трогании ?
Здравствуйте. Подскажите какую серийную прошивку залить в ЭБУ М73 Автэл, 21126- 1411020-31, чтобы устранить отключение муфты кондиционера при трогании с места. Сейчас установлена А373DA02
а что она отключается при трогании ?
может наоборот -отключать ,что не мешала началу движения ?
Изменено пользователем тас
Вроде бы полностью заполнил свою анкету...
Вопрос такой; можно ли залить в ЭБУ М73 Автэл 1411020-31 прошивку А373DB04 или только А373DB03
1. какая прошивка сейчас залита в ЭБУ?
2. DB03 можно заливать, а вот DB04 может быть измененной аппаратной реализации, в нем и м/схема eeprom удвоенного размера и по питанию изменения есть
Сейчас залил A373DB03, изначально была A373DA02
Изменено пользователем mahol
у меня в
A373DA01 M73 21126-1411020-11
  вот такая A373DB04 не шьется
Изменено пользователем sdd76
А у меня во все предыдущие шьётся A373DB04 без проблем.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые, есть такой вопрос, Давненько прошивал м73автел с закрытым процессором, Богдан Лада а317db04 блок с точкой. После попытки прошивки купленной прошивкой и мотормастером завершившейся неудачей. Прошил опенбоксом в диагностике не видит обороты коленвала. Подскажите как оживить ЭБУ.
попробовать поменять местами провода в разъеме ДПКВ
автел с черной точкой и ПО должно быть соответственно под сие железо. еепром надеюсь не трогал? и не вздумай лесть в него с доработкой труп обеспечен
Богдан А317DB04 c точкой.bin
