Добрый день, с этой прошивкой машина глохнет когда включаешь нейтралку при приближении к светофору. Посмотрите, пожалуйста.
Мой совет залей сток .Я уверен машина сильно болеет т.к в прошивке твоей много чего отключено.
  • Ответов 494
  • Просмотры 122,4 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Ребята помогите в сток прошивке убрать ошибку по ДНД. Спасибо!
A317DA02.bin
A317DA02__no dnd.bin
Спасибо большое! )
Здравствуйте может сможете и мне помочь. Надо температуру вентилятора понизить до 95- 90, понимаю что неправильно но если не найду способ то в понедельник
датчик в трубку врежут. машина 2110
m73.rar
kdv
с чего вы взяли ,что поломку авто решите перепрошивкой , ведь кулер будет охлаждать при этих симптомах неисправности  радиатор ,а не всю жидкость находящуюся в системе охлаждения двс .
самое интересное ,ведь найдется тот, кто даст ,то что просите ,ускорив тем самым ремонт двс.
ищите поломку ,а не врезайте датчик.-не поможет .имхо .
Изменено пользователем тас
датчик врезать будут мотористы дабы подстраховаться после ремонта головки. я им говорил что это лишнее но скорее всего врежут, очень хотят температуру понизить,
по поводу поломки ко мне приехала с обрывами проводки в районе форсунок - коряво поставили газовщики, форсы были забиты и был лопнут расш бачок капал и кипел тосол
 пишите про прошивки автел в этой теме ,ремонт авто  в другой теме !
Это что за мотористы такие ? которые не знают в каких рабочих температурных зонах может и должен работать мотор , на этих мотористов , наши ГБЦ терпят рабочие температурные режимы в 107-110 гр(если не больше) при условии что залит правильный не палёный тосол (антифриз), и созданы условия в плане давления в системе охлаждения (это клапан в крышке расширительного бачка ) .
А газовое оборудование я вам вообще советую отвязать на время обкатки , и всё что связано с системой охлаждения переделанное для подогрева редуктора тоже вернуть в изначальное состояние .
привет всем надо прошиву под лоченный процессор M73 автел 1.6 8кл 2115
Доброго времени суток, авто 2114 А317DA03 ,проц открыт, по ошибке записал прошивку другого размера, после этого эбу не выходит на связь! Шил по обд офф чиплодырем, режим автэл рекавери так же не помог. В буте тоже тишина! При чтении эбу все ок считано 0 байт, на диагностику не выходит, подскажите - замена проца? Или можно как то поднять? Спасибо.
ребята привет всем вопрос такой попытался с читать прошиве с лоченнго автела М73 OPenboxsom в режими BSL  че все его можно выкинуть или еще есть шансы
:mellow:  посоветуйте  :sad:
а чё ему будет то от чтения, проверь что считалось сначало перед репрогом
он перестал выходить на связь пробую пока еще но не как не получается и если есть  у кого нормальная прошивка поднего   8 кл  2115 лоченый проц скинте
ну ежели невыходит на связь значит чтото косячнул сам, если незнаеш закрытый или открытый блок всегда нужно считывать флеш и смотреть что считалось, если мусор то закрыт. а что за иденты были на блоке и что за прошивка была влита? и с чего вообще взял что он лоченый?
проверял bootloader выдал     01 01 01 01   если верить нету . по инструкции он лоченый
прошивка какая нескажу потому что наклейки нет и считать не смог
Текущие идентификаторы:
Версия ПО:            A317DSL07
Тип блока управления: 415.3763 001
Контрольная сумма:    B983
Версия бутлоадера:    2.05
Чтение FLASH...
че скажеш
Чтение FLASH...
че скажеш
Закрытый он.Его даже разлочить можно...
как?
 подскажи
как?
 подскажи
Да там все просто.
Заливаешь в него прошивку автеловскую,но не с закрытого блока,и он становится открытым.
Например A317DA02.
