Опубликовано 12 июля, 201114 г. comment_190326 При попытки поправить пробег. Xprog-m Выдал ошибку Configure hardware..Bypass Security..ERROR После этого понель больше не работает. Что то мне не везет на эти понели,то росфаром 250 увалил,а теперь еще хпрогом. Есть ли какая нибудь методика восстановления? Может ли кто помочь рабочей понелью? Буду признателен любой подсказки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201114 г. comment_190329 При попытки поправить пробег. Xprog-m Выдал ошибку Configure hardware..Bypass Security..ERROR После этого понель больше не работает. Что то мне не везет на эти понели,то росфаром 250 увалил,а теперь еще хпрогом. Есть ли какая нибудь методика восстановления? Может ли кто помочь рабочей понелью? Буду признателен любой подсказки. НОМЕР ПАНЕЛИ ГОД МАшыны может ктото поможет с прошывкои панель, может не правилино паял епроом ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-190329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201114 г. Автор comment_190331 Вот что прочитал с епромки,перед тем как подключить хпрог. Micronas CDC3217 Номер 3CO920 870T 2007 года passat B6 24c32.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-190331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201114 г. comment_190334 Вот что прочитал с епромки,перед тем как подключить хпрог. Micronas CDC3217 Номер 3CO920 870T 2007 года пробег 159520 км ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-190334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201114 г. Автор comment_190337 пробег 159520 км ? Оригинальный пробег 159519км Super VAG k+can через диагностику не взял.А теперь думаю умер микронас. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-190337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201114 г. comment_190463 Micronas может и не умер, но думаю что ХпрогМ дамп снес. Надо искать с такого же щитка, с таким же идентичным номером. Пробуй ещё раз подключиться, только строго по мануалу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-190463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201114 г. Автор comment_190538 Дамп в щитке не изменился,После долгих разговоров с хозяином авто,он решил забрать машину и ехать к официалам.Я решил убрать следы пайки,пропаял активным флюсом,прошелся спиртом,прогрел микронас.Ставлю в машину и о чудо Она ожила. Дальше ковырять не стал,отправил его подальше. Скорее всего был не пропай. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-190538 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201114 г. comment_192421 а решить вопрос с пробегом на этом типе щитка возможно через еепром? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-192421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201114 г. comment_192422 а решить вопрос с пробегом на этом типе щитка возможно через еепром? Нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-192422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201114 г. comment_192563 Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-192563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201114 г. comment_192618 Спасибо! Если и скажу , что можно и по дампу сделать, легче не станет. Быстрее микронас сделать........ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20524-passat-b6/#findComment-192618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
