Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга
  • Ответов 383
  • Просмотры 116,9 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Я для прошивки иногда использую БП от системного блока, проблемы возникают только c м73 не все делает, а все остальное отлично делает
Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с ноутом, без риска.
У меня китайский стабилизированный 220в 2000мамп,340 руб.стоит в радиомагазине.
Изменено пользователем alexand
Опасно,конечно,но пока не попал на блок,пользуюсь...
Спасибо большое за помощь даже и не подумал про БП от системного блока, но слышал что некоторые болки не хотят выходить на свясь при чип тюнинге и лечится только поднятием напряжения. Что делать в таком случае?
Выходят они на связь,скорость меняешь и передёргиваешь напряжение при установке связи.Бывает и на 50-й раз связь устанавливается,а может и сразу.
компьютерный блок питания от старых компьютеров работает идеально.только нужно все девайсы подключать через ИБП.ДОЛГО НА ИБП НЕРАБОТАЙ БЕЗ 220В- сгорит системный блок.как закончишь прошивку-сразу всё выключай.
И всё таки одним из лучших является АКБ :bux: , у меня он с дизеля (для старта дизеля не хватает , а бензинки заводит в лёт , ёмкость в нём просто уже не 90 а\ч :D ).
Мне удобней всего использовать АКБ от мотоцикла.Небольшой лёгкий.Использую и с переноской,как подсветку.
на счет ибп. нашел себе старый 400ватный, выкинул родной аккум, вывел провода с клемами под машинный аккум, подсоеденил 55ач, не подзаряжаю внешними устройствами- работают системник, ноут, 2 монитора жк,модем, тв в течении 2 часов. в крайнем случае подзаряжаю машиной( когда света нет часа полтора)
И все таки БП лучше не пользоваться, а использовать АКБ, можно применить аккум от бесперебойника, от компа БП ваще без нагрузки включать нельзя - сдохнет и потом еще ЭБУ спалит!!!!! Если уж так хочется БП то берите трансформаторный тока обязательно стабилизированный!!! и с током отдачи не менее 2 А.
Купив комбилодер(там питание от прикуривателя)понял,что это самый безопасный вариант.Сажусь в своё авто(аккумулятор новый)подключаюсь и пишу,пишу...
Только не в штатный прикуриватель, а то он может сыграть злую шутку. Лучше разветвитель с гнездами к прикуривателю , два крокодила с проводами и на акб.
У меня несколько блоков питания, в т.ч. и регулируемый с защитой. как правило пользуюсь им. А в особо ответственных случаях АКБ рулит! :D
