Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Можно ли подсоединять аккумулятор к автомобилю при физически отключеном ЭБУ (для прошивки)?
Да можешь без опаски на наших тазах так работать! на иноведрах смотря какая система на некоторых нельзя включать зажигание при снятом ЭБУ
  • Ответов 383
  • Просмотры 106,1 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Я для репрога в основном использую АКБ так как отпадают такие факторы как перебои в питании и отключение света .только соединяюсь не через прикуриватель ! но так же для других целей использую блок питания HY 1503D
Да, всё-таки АКБ надёжней! Будем шить с АКБ.
как ты это все проделал,можешь схему опубликовать или ссылку,откуда инфу брал?
http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=1436. Вот здесь принцип, защиту от КЗ, дроссель, не убирай , ключи в первичке вылетают мгновенно, проверено. Электролиты в фильтре посмотри, если 16в поменяй, а то постреляют. Вентилятор нормально работает можно не трогать. Схему индикатора прилагаю, ну и последовательно в плюсе лампочка 21 вт, параллельно к ней тумблер. Все. Лампочка очень помогает, один раз даже спасла БОШ 7.9.7.
Индикатор.rar
на счет акб нет сомнения они лучше только постоянно носить с собой рабочий акб тоже не вариант. я использую блок питания от автомобильного телека проблем не было)
Удобнее всего пользоваться АКБ от UPS (размеры и масса небольшие, а емкости вполне достаточно)
Переделал себе блок питания от компа. Напряжение регулируется от 3 до 40 В. Родная защита от кз и перегрузки. Без нагрузки с ним ничего не случится, в нём уже стоят нагрузочные резисторы.
БП должен быть с стабилизацией , "постоянка", U - не менее 14.7 в и I - не менее 0.5 А
аккумуляятор самое надежное
если размеры смущают можно смело взять поменьше от того же бесперебойника например и сделать мобильный "БП" а для контроля напряжения можно стрелочную головку индикатор подключить, и надежжно и просто и мобильно
и току он оотдать может немало при необходимости так как кислотный
скажите, слыхал что бесперебойник можно переделать так чтобы дать на вход 12в от прикур. а на выходе получить 220в. Мне это надо для обкатки прошивки
зачем изобретать -когда есть готовое решение -преобразователь для откатки обычно 300 ват используют 12/220в-в продаже вполне доступен ........
аккум родной в ИБП отключаешь и вместо него подключаешь от авто, пользуюсь 700 ваттным ИБП в машине, правда у меня отрубается через 10 мин(частный случай), но ноут зарядить успевает, надо найти причину, наверно напруга проседает(
А от аккума седня не смог запитать Ителму, напруги 12.7 не хватило, питанием играть не стал, опыта мало, скоро буду пробовать)
Изменено пользователем кощей
купил себе китайский блок питания с регулировкой напряжения и зашитой. рекомендую) в быту хорошая вещь)
автомобильный адаптер 12В\220В мощностью ватт 200-250, для зарядки и питания ноута за глаза, защита от к.з. и перегруза. Доступные вещи, зачем что то городить.
очень удобно по цене и в работе, взял до 30в и 5А.
пользуюсь несколькими вариантпми. 1. АКБ - предпочтительнее всего. программирую в основном на нетбуке комбилодырем
2. бп от радиостанции алан (выдает 22А)
3 бп марс (регулируемый выход от 0 до 15в, 2 А)-удобно, когда необходимо напряжение регулировать.
АКБ самый самый вариант. А так я из Компьютерного блока переделал=) Бывает нужен в хозяйстве.
А я влез в БП от старого ноутбука и вывел питание наружу через диоды, чтобы снизить выходное напряжение.
Мощности БП хватает и на запитку ноута и контроллера.
И каким образом это происходит???
