Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
себе обрал регулируемый блочок на лм317, так нормально тянет и защитак какаято есть
Изменено пользователем jarinov
  • Ответов 383
  • Просмотры 109,4 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга
Я использую БП от старого компьютера с запараллеленым скутерным аккумулятором ( на случай проподания сетевого напряжения) + ноутбук. Удобно запитывать даже мощную акустику в ремонте.
У меня несколько блоков питания, в т.ч. и регулируемый с защитой. как правило пользуюсь им. А в особо ответственных случаях АКБ рулит! biggrin.gif
Так а что лучше?
Хочу попробовать прошить Bosch 7.0... Планирую использовать БП китайский нестабилизированный 12v, 1000 мА, в реальности выдает 14.5, как думаете сядет ли напряжение при нагрузке?
пользую китайский лабораторник регулируемый... сделал к нему хвостик с клеммами и ОБД маму, чтобы удобно и блок было подключать и диагностику всякую на столе... особенно удобно с потенцияально горелыми/проблемными блоками, поставил ограничение по току и не так страшно взорвать что-то...
Я юзал акк от ИБП 12В 7Ач. Чтобы его посадить-надо 300 блоков наверно прошить...
согласен. удобен, не требует обслуживания и запас емкости достаточный.
Пользуюсь китайским для ремонта GSM-телефонов 15V-2A. Очень удобно 2 прибора стоят ток контролировать можно. Были случаи когда плата потребляла, сразу видно, 2 А хватает чтобы что- то выжечь если есть паразитное потребление. Выбирайте прибор чтобы был амперметр, будет нелишним.
я 22 года занимаюсь ремонтом РЭА и если не хотите завалить блок то пользуйтесь 1 бесперебойником 2 регулируемым БП с защитой по току можно китайским в режиме программирования ток не больше 200 ma .А разные АКБ и адаптеры от денди до поры до времени
Один январь 5.1 после программирования ои АКБ после начинающего уже лежит со сгоревшими дорожками и микросхемами
Если кому не лень сотворить себе хороший БП вот- рекомендую
Спасибо
я 22 года занимаюсь ремонтом РЭА и если не хотите завалить блок то пользуйтесь Один январь 5.1 после программирования ои АКБ после начинающего уже лежит со сгоревшими дорожками и микросхемами
с вами согласен аккумулятор от УПСа идеально подходит
я использую зарядку от шуруповертя
Можно использовать блок питания от охраных систем.
Это сетевой БП + аварийное питание от АКБ + автоматический заряд АКБ.
Отлично работают какой то китайский с цифровой индикацией еще HY1803D ,переделал БП от какого то прибора импульсный ( было 24 стало 13 v ). Сомневался может будут помехи от генерации в нем ( вижу от компа так же используют,так что замутил более компактно),проблем нет и потребление даже от бесперебойника много меньше.
