Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
У меня БП от компа переделанный регулировка от 10 до 15,5В дальше отключается срабатывает защита, выдает до 10А, я им еще аккумулятор заряжаю. Переделка элементарная допаять 2 резистора и один переменный. А что если во время перепрошивки пропадет питание ЭБУ совсем хана? На связь он больше не выйдет?
  • Ответов 383
  • Просмотры 107,5 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Спасибо всем за помощь попробую от БП от системного блока.
Для работы с ЭБУ на столе,использую БП от системного блока. В боковую крышку врезал две розетки прикуривателя,т.к.адаптеры у меня питаются через штеккер прикуривателя. Внутри БП установил дополнительный электролитический конденсатор.
Я использую самодельный из трансформатора твк-110 от лампового советского телевизора, диодного моста, кренки и 2х конденсаторов. Уже года три. С перепрошивкой блоков справляется.
Я пользуюсь только от аккумуляторного источника,там скачков напряжения нет
При заливки в ЭБУ лучше заряженный акб, при сбрасывании пробега мона и бп атх, но не факт что не умрет контроллер.
тоже при прошивке блоков эбу и работе с панелями приборов использую заряженный акб-нет ничего надёжнее,кто знает когда у тебя в боксе отключат электричество :post-1:
Все-таки по моему лучше АКБ, я уже три года шью и никаких проблем, акумм взял от системы аварийного питания систем охраны 12V-7A, когда надо подзаряжаю
Лучше и то и другое. Питать контроллер от акб и тут же его заряжать от сети через диод. По такой схеме даже самые глючные кассовые аппараты нормально работают. АКБ можно от кассы присмотреть или весов, есть маленькие которые внутрь компового БП уместятся и цена пару сотен.
Изменено пользователем r898ny
для корректировки одометров и подключения приборок думаю купить обычный ноутбучный бп на 12в.
кто по этому поводу что-нибудь скажет?
atx как-то громоздко =(
В последнее время перешел на акб от переносного кассового аппарата,добавил пару элементов, чтоб получить 14 вольт,приделал индикатор от старого магнитофона для контроля степени заряженности и самодельный зарядник. Не подводит.
Для чип тюнинга (да и не только)пользую бесперебойник и регулируемый импульсный блок питания, думаю оптимальный вариант.
кстати, а никто не измерял потребляемый ток контроллером в режиме программирования ?
+100 Сам так и делаю.Было много раз,сеть рубанут а у тебя никаких проблем,питание эбу от аккума а в ноуте свой аккум.
Блок питания от компа. Комп заземлен . Адаптер в корпусе из под CD-R в нем же и осциллограф на звуковой. Вот еще бы бесперебойник и можно не боятся за электричество.
Вывел провода с разъемом из УПСа (от его АКБ).
Теперь и комп не отключится ежеле чего и мозги.
И это правильно! Теперь если убрать УПСовский АКБ из корпуса УПС и поставить туда
куллер, а провода удлиннить и подключить к старенькому автомобильному АКБ (пусть 55А\ч),
то получишь и надежное питание 12В и "долгий" УПС с охлаждением от куллера(вкл. вручную).
Пользую года три 92А\ч , при выключении света можно работать(стац.комп) ещё пару часов ...
УПС начинает греться где то минут через 15-20.
