Обрыв ГРМ
Подскажите на каких авто при обрыве ремня ГРМ гнет клапана и т.д.,и на каких авто обрыв пофиг.
  • Ответов 94
  • Просмотры 28,7 тыс
Проще напиши модель а тебе ответит ктонить гнет не гнет
Изменено пользователем alik77777
поконкретнее надо быть, а то список великоват
У меня то видно какое авто,оно же в основном интересует,а так же интересует список других авто,не трудно же написать марку авто гнет или не гнет,особо интересуют авто с 2007 по 2011гг
Еще вопрос.У меня пробег 30000,одни говорят надо через 45000 другие 60000 так через сколь?
А мотор на твоей спектре какой?
Многие16 клапанники в основном гнут клапана при обрыве ГРМ.
так это ж просто - на одних гнет а на других нет.
а какие именно марки и с каким двиглом тебя интерисуют ?
Сейчас в погоне за крутящим моментом и нормами токсичности автопроизводители увеличивают степень сжатия, соответственно поршень подводят к клапанам всё ближе и ближе, поэтому проще перечислить машины на которых не гнёт клапана т.е большенство современных авто страдает тем что клапана гнёт .
Мотор 1.6л 16кл 101.5л.с. как у всех.
Согласен!Озвучте где не гнет.
Не гнёт в которых выемки специально под клапана на поршнях есть.
А может просто по регламенту ( во время ) менять ремень ( с тем что он приводит вплоть до помпы ) либо цепь( соответственно с звездами и натяжителями ,успокоителями ) и все будет ОККК!
Больше интерес к производителям ремней ГРМ ? - два авто за месяц с вытянувшемся ремнем без обозначений
Сейчас, имхо, нет моторов не гнущих клапана, при обрыве ремня ГРМ.
На спектре гнёт клапана,и не просто гнёт - ЛОМАЕТ(В 90%),ТОРЧАТ КАК ГРИБЫ ИЗ ПОРШНЕЙ,ДАЖЕ ФОТО В ТЕЛ ГДЕ ТО БЫЛО,ПОКАЗЫВАЛ НЕРАДИВЫМ КЛИЕНТАМ. Раньше ГРМ меняли на 60000(на хундаях тоже),сейчас - 45000,МАКСИМУМ. Моторов перебрал немало,может от силы раза 2-3 видел чтоб не гнуло.
На современных? На жигуле 8 кл не гнёт. :heresmile: Ведь выпускают-же до сих пор.
Тема смешная какая-то.
На Жигуле как раз гнёт 8 кл.при обрыве цепи..
Если поршни 05-е, то никогда не гнёт.
Если ещё сам поставишь их...написано то про цепь...Вообще то тема про иномарки...все и так знают про ГРМ у тазика аж наверно до блевотины.
Изменено пользователем Serga
:28_1_19::ThanxSmiley:
А в каких случаях не гнуло?
