Раньше ГРМ меняли на 60000(на хундаях тоже),сейчас - 45000,МАКСИМУМ.
+1, лучше раньше, чем опоздать...
  • Ответов 94
  • Просмотры 27,9 тыс
На лансерах тоже самое?
На хундай матрикс 1,6 2006г,при обрыве ГРМ гнёт клапана?сталкивался кто?
Цитата из Автодаты:CAUTION: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны. Проверка давления конца сжатия всех цилиндров должна быть проведена перед снятием головки(ок) блока цилиндров.
...разобрали-непогнуло,на поршнях проточки есть
Изменено пользователем olle67
  • 4 месяца спустя...
нЕКСИЯ 8Кл не гнет , проверено пару раз ;)
ещё как гнет, минимум 1 клапан загибает, уже проверено на 3х машинах
Проточки практически на всех моторах есть. Вопрос в их глубине. На матриксе, кстати, проточки под впускные и выпускные клапана, разной глубины и под разными углами проточены. Выпускные клапана там должно загибать. Впрочем, экпериментов не проводил.
В 2011г. поменял ремни (обрыв) более чем на десятке нексий+ на оппелях кадет. клапана не сгибало. Если-бы еще правильно натягивали ремень ,то и проблем с обрывом было-бы меньше.
у меня корейская нексия, постоянно езжу пока ремень сам не оборвётся и при этом не разу не гнул клапана
Автор нужно очень конкретно задавать вопрос! Из личного опыта toyota 3s-ge 4a-ge так же серии 2с 3с
нексия 16 клапанов гнет. Киа спектра. 1.6 16 кл.гнет.
если интересно у колег на работе могу поинтересоваться.
На Subaru гнёт хоть и есть выемки под клапана. Проверено на личном опыте
дэу эсперо 8кл не гнёт мне приходилось ипытать :3_8_14:
На субару ЕЖ-18 у меня було что и не загнуло... как не странно
И нексии, и ланосы гнут выпуск аж бегом, бывает рокера ломает.
У французов аж в форму гриба заварачивает)
Делал Lacetti (4 выпускных),Lanos(1выпускной+1рокер)
Во время делаем тех. обслуживание, замену ремней по км. и ничего гнуть не будет. не гнет 1.6 16v ВАЗ, передне приводн. ваз, иномарки гнет все свежие,
двигатель 21126 гнет клапана, а двигатель 21124 не гнет - хотя оба двигателя 1,6 16v
На современных? На жигуле 8 кл не гнёт. :heresmile: Ведь выпускают-же до сих пор.
Тема смешная какая-то.
На змз 406-405-409 тоже не гнёт, и тоже выпускаются :emot64:
