Опубликовано 22 июля, 201114 г. comment_192908 Доброе утро. Сломал себе всю голову. Есть авто Audi A6 2000г. бензин, турбо (объём не помню), глохнет без каких либо на то причин. Диагноз показывает .....основное реле.... сбой в цепи электроники..... Может на ходу, может просто стоять работать и бац заглохла. Стояла СтарЛайн А8-----оторвал, ключ выкидной с кнопками, чип жестко на месте. Засада полная, пните в нужном направлении. А вот еще контроллер ЦЗ и стекол под жо...й водителя как то не понятно греется, я его достал, а у ннего в месте где стоят силовые реле сильно горече.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201114 г. comment_192974 А что ты сделал, кроме как прочитал название авто, и то - не до конца, воткнул сканер и потрогал рукой реле? Можно по подробней? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-192974 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201114 г. Автор comment_193016 проверил всю проводку моторника, убрал все блокировки от сиги, проверил контакты и разъёмы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-193016 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201114 г. comment_193019 А 15 30 и 31 клеммы на модуле во время проблемы смотрел? А реле бензонасоса смотрел? А главное реле? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-193019 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201114 г. comment_193159 Слыш МАсик,как на экзамене.ВО валит,ВО валит.Так ,меня нетрогать.мне сегодня можно,первый вечер отпуска,все пьяные,всё зашибиь.P.s,вот писанул,и подумал,раньше,,если пьянка удалась,постоянно забывал код от дамофона,а ща не забыл,стареем?Вооще Сергей,вы ка-то поконкретнее,и будет ответ поконкретнее,если будет. конечно Могу из опыта сказать,если говорят что я проверил всё,всмысле проводку,это сначит,что кань там и не волялся.Нано конкретно,пин 32 ,15нога проверил 10W лампочкой,ну в таком духе. Изменено 22 июля, 201114 г. пользователем Petyanya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-193159 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201114 г. comment_193172 Эвоно как!!! Писать уже не можешь, но помнишь и соображаешь!!! +100 пиццот! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-193172 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201114 г. comment_193196 Да прав Олег сто процентов. Может насос накрывается. Кинуть свои провода там где посчитаешь нужным. Поставить перемычку вместо главного реле.Вскрыть его и посмотреть может контакты подгорели.Да мало ли причин может быть. Трипер по фотографии не лечится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-193196 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201114 г. Автор comment_193426 в то время когда не заводится нет ни впрыска ни искры, насос работает давка в рампе есть. все контакты на модуле затянуты, реле смотрел в норме. после того как заглохнет сразу не заводится, клиент скидывал клему на растояние выкуренной сигареты и тогда раза с пятого заводилась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-193426 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201114 г. comment_193616 Датчик коленвала проверять осцилографом. Вскрывать и проверять блок если уверен что с проводкой все нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-193616 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. comment_193991 все контакты на модуле затянуты Ты прикалываешься? Ошибки уже читал или не успел? хоть какие-нибудь параметры смотрел? Ты какие машины обычно ремонтируешь? У тебя ВСДС или ВАГКОМ есть? Создалось впечатление что машины ты видел только на картинках в журнале и о их ремонте не имеешь никакого представления. Ошибки и лог группы измерений 1 выложи, иначе тебе сможет помочь господь Бог или сильный экстрасенс! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-193991 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. comment_194090 Вот сегодня была похожая хрень на Форд Гелакси,виной оказалась заводская спайка медью проводов после главного реле,у черта на куличках под торпедой,точку поставила галогенка подключенная на самом моске. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20808-audi-a6-2000%D0%B3/#findComment-194090 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
