Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_195893 Подскажите плиз, Обычно VCDS удаляет ошибки и они появляются снова если неисправность не устранена, но пробег перезаписывается текущий. А иногда ошибки не стираются и в них сидит старый пробег. Какие есть решения кроме замены неисправного блока? Мне достаточно просто сбросить ошибку, чтобы ошибка появилась с текущим пробегом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_195910 Не пойму чего ты хочешь то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-195910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_195920 В самом деле не понятно о чём Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-195920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_195927 Понятно о чём, только не понятно зачем тебе такие сложности? Давай я спрошу тебя наоборот: А что делать когда ошибка датируется 0000. 00. 00 или 2011. 26. 96 (как-то так)? Эта система только в разработке и даже на самых новых машинах 12-го года до сих пор не все блоки (их производители) отладили привязку своих блоков к бортовому времени. И больше конкретики, пожалуйста. Доступно спроси чего ты хочешь и с чем борешься Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-195927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. Автор comment_196004 Ну допустим машина Ауди А8 2005 г.в. На приборке 200 тыс. пробег. Диагностика показывает ошибку - Alarm Horn, которая появилась на пробеге 159 тыс. (этот пробег записан вместе с ошибкой). Скручиваю пробег до 100 тыс. Пытаюсь стереть ошибки, обычно старые ошибки стираются и появляются снова с текущим пробегом, а ошибка Alarm Horn не стирается, и в ней сидит пробег 159 тыс. Что делать? Как убрать? (дата и время не важна, важно чтобы пробег в ошибках был не больше чем на приборке) Изменено 2 августа, 201114 г. пользователем keyjoke Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-196004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_196006 Ну допустим машина Ауди А8 2005 г.в. На приборке 200 тыс. пробег. Диагностика показывает ошибку - Alarm Horn, которая появилась на пробеге 159 тыс. (этот пробег записан вместе с ошибкой). Скручиваю пробег до 100 тыс. Пытаюсь стереть ошибки, обычно старые ошибки стираются и появляются снова с текущим пробегом, а ошибка Alarm Horn не стирается, и в ней сидит пробег 159 тыс. Что делать? Как убрать? (дата и время не важна, важно чтобы пробег в ошибках был не больше чем на приборке) так а если устранить причину ошибки?ошибка сотрется по идее вмете с историей,или она будет висеть дублем по всем модулям???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-196006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_196011 так а если устранить причину ошибки?ошибка сотрется по идее вмете с историей,или она будет висеть дублем по всем модулям???? Если неисправность устранить, то ошибка сотрется. Т.е гипотетически ты можешь взять исправный горн от другой машины, подключить, стереть ошибку там где она есть. сбросить пробег до нужного. а затем поставить старый негодный горн. И ошибка запишется с новым пробегом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-196011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201114 г. comment_196025 Ребят а можно активировать на фольц туране дневные ходовые огни на птф или ближний свет? Как это сделать vcds? Ну чтобы горели при заведеном авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-196025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201114 г. Автор comment_196069 Если неисправность устранить, то ошибка сотрется. Т.е гипотетически ты можешь взять исправный горн от другой машины, подключить, стереть ошибку там где она есть. сбросить пробег до нужного. а затем поставить старый негодный горн. И ошибка запишется с новым пробегом. Вариант замены неисправного блока не подходит - это тогда нужно магазин автозапчастей иметь. По другому ошибку не сбросить? Почему то большинство ошибок стираются и появляются заново, а в некоторых блоках на стрирание реакции ноль. Удавалось пару раз нестираемую ошибку в электронном парктронике сбросить понажимав на парктроник раз десять. Другие нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-196069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201114 г. comment_196075 Тема не для диагностов а для клиентов. Самодиагностика блоков устроена по-разному. Где-то постоянная ошибка записывается после передёргивания кл. 15, где-то после засыпания авто, где-то не трётся вообще.... Вариантов много. Универсальный способ, имхо, тереть ошибки проггером в еепром. Подойдёт? Уверен в обратном. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-196075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. comment_196429 Сделать блок новым,прописать к машине.Вместе с этим уйдет и журнал ошибок. из этого блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-196429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201114 г. comment_199311 Вариант замены неисправного блока не подходит - это тогда нужно магазин автозапчастей иметь. По другому ошибку не сбросить? Почему то большинство ошибок стираются и появляются заново, а в некоторых блоках на стрирание реакции ноль. Удавалось пару раз нестираемую ошибку в электронном парктронике сбросить понажимав на парктроник раз десять. Другие нет. Друг, понятно что ты следы хочешь подчистить. Простого решения нет и никогда не будет. Либо ремонт неисправности, либо дампы другие в блоки лить, можно еще с эмулировать но тоже опять таки это почти ремонт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21123-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC/#findComment-199311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
