Опубликовано 2 августа, 201114 г. подскажите кто знает. Приора мозги бош при включении зажигания перегорает предохранитель реле зажигания. куда лезть ? Заранее спасибо.
Опубликовано 2 августа, 201114 г. НА 16 КЛАПАННОЙ У МЕНЯ БЫЛО ЧТО ПЕРЕТЕРЛАСЬ ПРОВОДКА НА ФОРСУНКИ В РАЙОНЕ ГОЛОВКИ......
Опубликовано 2 августа, 201114 г. У меня тоже перетирался плюс на форсунки который под воздушным фильтром
Опубликовано 2 августа, 201114 г. подскажите кто знает. Приора мозги бош при включении зажигания перегорает предохранитель реле зажигания. куда лезть ? Заранее спасибо. Лазить надо везде(под капотом),ребята правильно сказали про проводку форсунок и ДК,но нужно поступить так...... Вынь предохранитель главного реле,вместо него поставь галогенку,отключи все разъёмы суд(под капотом),включи зажигание,и,если горит лампа(иди по проводке),если нет,то подключай каждый разъём по очереди,и смотри за лампой! Ну как то так!Конечно чтоб избежать такого гемороя,иногда помогает просто тупо визуализация проводки! Надеюсь косяк найдёшь минут за 10,удачи!
