Програмирование ЭБУ М73
Есть
Отдать людям понимающим что они делают
Либо курить форум
  • Ответов 103
  • Просмотры 25,1 тыс
(судя по наклейке Я.7.2, а на деле оказался М.7.3 ителма.)
А если ещё пристальней присмотрется то возможно январь-5.1(шутка)
Из режима программирования видно не вышли. Или удачно стёрли всё к чертям.
Да, не вышел, т.к. все зависло на стирании flash, просто отрубил программу... Потом где-то на простораx интернета прочитал что нужно обязательно выйти из режима программирования. Подключился еще раз и затем отключился. Не помогло. Наверное действительно удачно стер.
Думаю что во всем мой адаптер K-Line виноват (я его сам собирал). Заказал другой VAG KOM KKL 409.1. Может с ним получится.
Изменено пользователем faramir777
Всем привет. Подскажите, у приятеля Калина, блок Январь 7.2+, Автэл 21114-1411020-31 А204DP57. У меня есть М73 21114-1411020-12 I317DA02. Можно ли прошить данный М73 под эту Калину и какой пршивкой? А то что то боязно его блок прошивать(ни разу еще никому не шил), хотя и слышал, что с Январями проблем нет.
Можно!прошивку для Калины найдешь на этом сайте, поиск рулит!!
Изменено пользователем Tumaster
Прошивку то найду, иденты подскажите. Пока не силен в этом. :)
Блок М73 ителма По 317 _е ,тупо ставь на калину и езди .
ну или прошивай его Ителмовскими ПО 317 версий с переворотом резака .Только проверь работу Вентиляторов (У М73 С по 317 толькео одна скорость по 68пину работает ,по 29 -там деталей на плате нет !)
Есть
Либо курить форум
Сам ничего сделать так и не смог. Помог знакомый.
Вот еще вопрос, нигде немогу найти, как определить закрытый блок или нет?
Закрытый блок при чтении выдаст не код а нечто вроде 93 00 93 00 93 00 ... Или чтото подобное.
м 73 с прошивкой а 327 rd08, удалось ли кому снять защиту с этого блока, нужно для переделки в я7.2
Заполните профиль полностью...После заполнения профиля,я Вам открою секрет про способы нахождения байтов отключения защиты на "классике" и методах ее отключения.Только Вам секрет открою...
:emot64:
nerd,дымаю что ВЫ эту "страшную" тайну про снятие "защиты" на классике и так знаете...ее просто нету! :emot64:
хз, мне реально попадался закрытый м73 с классики
комбик не взял, опен легко
кто и зачем закрыл блок я хз
просто проблемы с комбиком иногда возникали и у меня.Переустановка модуля решала проблему,либо обновление микропрограммы ключа.Нет на классике закрытых эбу.
вот так и у меня читал,после переустановки модуля прочитал нормально.
я больше на эту тему ,про закрытый блок на классике ,отвечать не стану,нет на них закрытых.
пишутся и читаются все блоки открытым модулем комбика М73, но при чтении через бут читаетса 9B 00 9B 00 9B 00
как в А327RD08 записать прошивку от Я7.2 +
Это кто-то постарался закрыть.Теперь для переделки-либо перепаять проц, либо модулем комбика М11\М73А защиту снять.
Еще хотелось бы понять: зачем классику на Я7.2+ переделывать?
