Добрый день! У меня вопрос про ЭБУ от Приоры - 21126-1411020-11 ( А373DA01). Необходимо переписать в него чистый еепром. Модуля М11\М73А у меня пока нет. Покурил форумы. Все пишут что эти блоки закрыты( именно от Приор). Может кто разжует подробней порядок моих действий. А то в хелпах одни страшилки. Значит -покупаю модуль М11\М73А к Комбилодырю, вскрываю ЭБУ, перепаиваю резистор наискосок, подключаю, читаю. Если 9B 00 9B 00 9B 00, то, что мне делать дальше? В хелпе про М11\М73А что-то запутался. Помогите пожалуйста разобраться.
  • Ответов 103
  • Просмотры 21,7 тыс
покупаете модуль и ничего не паяя читаете,а потом пишете.
Заранее спасибо!! Исправил, пропустил про пайку.
Изменено пользователем Толят
в
Читать пробовал?
Чистый епром в этот ЭБУ можно записать с перепайкой резюков и БЕЗ модуля М11/М73А. А купишь Опенбокс и вообще будет пофигу открытый/закрытый. Да и дешевле в 2 раза ...
Изменено пользователем serg81
Нет пока, надо резистор перепаять. Про Опенбокс ссылку не дадите? Тоже не хотелось этот модуль покупать, дороговато однако, да машины с этими блоками не часто приезжают( в моем случае утеря обучающего ключа вместе с рабочим брелком. Поставил свой блок чистый, а этот хочу оставить как донорский).
Диантел.
Подскажите пожалуйста. На классическом блоке можно сразу перепаять этот резюк чтобы каждый раз не вскрывать блок?Или обязательно записать прошивку сначала? Сильно не пинайте я новичок.m73k_rlam.jpg
Развернул резюк -программируешь -возвращаешь на место .
Не корректно задан вопрос. Этот резистор заменяется если М73 переделать в Я 7.2+
Здесь все расписано подробно http://chiptuner.ru/content/m73_mode2/
Честно говоря я оттуда и взял картинку. Смысла переделывать в 7.2+ я так понял нет.
Правильно я понял что надо всегда замыкать 104 ногу проца на землю через резюк когда надо прошить блок? альтернативных бесплатных вариантов нет?
Помогите пожалуйста такая ситуация. Флеш и еепром считывается спокойно а вот записать флеш не могу, тупо на начале программа зависает, через минуту пишет "нет связи с эбу повторите". Подключаюсь ромокабелем.
Чем читаем-пишем?
Чем читаем-пишем?
Ст10 флешер и опенбокс 3.08(вылеченный) Одинаково ведут себя
Размер заливаемого и базовый софт заливаемого?
размер слился 576кб заливаю такой же. Базовый софт I327RC07
Смени адаптер и кабель ... Что с питанием?
Спасибо товарищу MatDog Очень помог!!! Проблема была в USB портах. Прошил, двигатель запускается.
Всем добрый вечер! Подскажите начинающему... У меня есть официальный комбик без доп модулей, могу ли я им прошить м73 (открытый) i317da02 через режим бсл st10f27x, как написано в хэлпе с комбиком с перепайкой резюка? Или я все не правильно понял? Просто прокуриф кучу форумов запутался напроч)
Перевел в бут, считал, если 9в-9в считалось-писать туда нельзя.
Спасибо! Все получилось)
