Bosch 2123-1411020 M7N20V33
ЭБУ стоит на Ниве со слов хозяина. Приехал поставил в гараж утром не заводится бензанасос работает. Нет искры Поставили другой ЭБУ машина заводится нормально. С родным никак. Блок принесли мне. Открыл проверил тестером диоды, резисторы, транзюки целые. Занялся этим впервые. На что нужно в первую очередь обратить внимание
Изменено пользователем Bukka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/
Какой блок стоит 7.9.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-203170
MP7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-203180
А где написана версия блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-203192
Подозреваю, что M7N20V33 это прошивка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-203194
Да это прошивка, ЭБУ Bosch MP7.0H (2123-1411020-10), Проверь плату, дорожки,может что затикало на блок, дальше работа по схеме, прошей заново
m7n20v33.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-203198
Очисти ЕЕПРОМ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-203200
попробуй его прочитать на столе...если блок выходит на связь то скорей всего просто ПО слетело.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-203701
Вышла из строя микросхема Иммобилайзера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-206666
Замена микросхемы, и проблема решилась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-206669
  • 4 года спустя...
притащили в ремонт НИВУ ШЕВРОЛЕ, блок управления БОСЦШ МР7.0Н, прошивка m7n20v33, проблема в следующем, при включении зажигания Т.Н. молчит, на данных блоках это допустимо, при прокрутке стартёром реле Т.Н. начинает дребезжать, соответственно машина даже если и заведётся то тут же глохнет, питалово и массы блока управления в норме, были пропаяны все сопротивления в корпусе sod80, просто на некоторых блоках управления почему то сопротивления в данном корпусе оказываются слабым звеном, кроме того вентилятор охлаждения живёт своей жизнью "хочу работаю, хочу не работаю". Какие будут соображения по данному блоку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-938746
Купить у меня блок и не париться!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-938763
не непрокатит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-938798
в общем пропайка блока помогла, плюс проверил и заменил часть провода от ДПКВ до мозгов, вижка заработала ровно, машина уехала,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21927-bosch-2123-1411020-m7n20v33/#findComment-941070
