Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203416 доброго дня не могу понять поломку горит ESP и машина не тянет с низких оборотов когда надавиш на педаль больше 40 проц начинает тянуть нормально и иногда бывает стук форсунок как мне кажется кто что может посоветовать 4 дня мучаю и нифига caddy 2006 1.9 tdi Адрес 01: Электроника двигателя Номер блока управления: 03G 906 021 AQ Компонент и/или версия: R4 1,9l EDC 200SG 9970 Кодировка: 0000001 Код мастерской: WSC 24170 Дополнительные сведения Серийный номер: VWZ7Z0E2972508 Идентификация: BPG-810 Ревизия: --H01--- Дата: 07.11.05 Номер производителя: 0041 Номер испытательного стенда: 1480 Статус ПО Количество попыток: 1 Завершенных попыток: 1 Статус обновления: 00000000 Обязательные условия: 00000000 Код ПО: 59805 211 00079 Дата ПО: 00.00.00 Кодирование P0101 HAS7 Дополнительно Номер оборудования: 028 101 239 0 и ошибка ESP Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.lbl Номер блока управления: 1K0 907 379 P Компонент и/или версия: ASR FRONT MK70 0105 Кодировка: 0017106 Код мастерской: WSC 35110 377 00155 VCID: 3F8641A25127AAE4 1 неисправность 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203418 меня еще волнует кодировка Номер блока управления: 03G 906 021 AQ Компонент и/или версия: R4 1,9l EDC 200SG 9970 Кодировка: 0000001 впервые такую вижу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203419 01314 --Блок управления двигателем - Нет связи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203420 01314 --Блок управления двигателем - Нет связи но ошибка светится в системе тормозов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203421 ESP---не видет блок управления двигателем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203423 ESP---не видет блок управления двигателем я так понимаю блок ABS ESP это одно и тоже так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203427 я так понимаю блок ABS ESP это одно и тоже так не одно и тоже а просто управляються одним блоком)))).......а в моторном какие ошибки? Изменено 31 августа, 201114 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203429 не одно и тоже а просто управляються одним блоком)))).......а в моторном какие ошибки? в этом и весь вопрос что в моторном блоке ошибок нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203432 Так посмотри в блоках 125-127 адреса ,как они меж собой общаются да проводку копнуть (пины ) Мож и межсетевой выстёбывается ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203440 Да по кодировке должно быть что то типо 00071, а более точно нужно VIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203444 Да по кодировке должно быть что то типо 00071, а более точно нужно VIN а может быть проблема в кодировке а из этого нет связи между блоками управления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203456 и такой вопрос где взять код доступа к кодированию где он может быть написан я все перерыл не могу его найти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203457 Может, но Нужен VIN Пока кроме того ,что вижу двиг. BLS и короб механика ,этого мало))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203458 Моторный просто кодируется , без кода доступа ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203464 WV1ZZZ2KZ6X056717 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. comment_203623 01314 - Engine Control Module: Проверьте DTC памяти Possible Causes Возможные причины * Fault(s) stored in Engine Control Module Неисправность (ы), хранящихся в двигатель модуль управления Possible Solutions Возможные решения * Check Engine Control Module for Fault Codes Проверьте модуль управления двигателем для коды неисправностей Special Notes Особые примечания * Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality. Модуль управления двигателем хранятся кодекса, который влияет на другие функциональные модули управления. * To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first. Чтобы снять этот код ошибки необходимо исправить проблему в модуле управления двигателем в первую очередь. Тряси хозяина как все началось или кто в блоке лазил ну и про кан не забудь 0667633061 мой тел.Пообщаемся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. Автор comment_203625 01314 - Engine Control Module: Проверьте DTC памяти Possible Causes Возможные причины * Fault(s) stored in Engine Control Module Неисправность (ы), хранящихся в двигатель модуль управления Possible Solutions Возможные решения * Check Engine Control Module for Fault Codes Проверьте модуль управления двигателем для коды неисправностей Special Notes Особые примечания * Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality. Модуль управления двигателем хранятся кодекса, который влияет на другие функциональные модули управления. * To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first. Чтобы снять этот код ошибки необходимо исправить проблему в модуле управления двигателем в первую очередь. Тряси хозяина как все началось или кто в блоке лазил ну и про кан не забудь 0667633061 мой тел.Пообщаемся спасибо а киевстара не случайно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-203625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201114 г. comment_204140 Кодировку всё же проверь , должна быть 050071 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-204140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201114 г. comment_204273 иногда бывает стук форсунок Так проверь:или попущены форсунки,или раздолбало болты.Саляра в масло не поступает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-204273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. Автор comment_209053 вот и решилась проблема она была в датчике EGR он был кемто когдато заглушен поменяли достали заглушку и все работает всем спасибо за ответы до встреч Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21963-vw-caddy-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/#findComment-209053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
