Skoda Octavia Tour
как правильно привязать ключи к панели на иммо3 на шкоде октавии тур 2008 год 1.4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22072-skoda-octavia-tour/
  • Ответов 53
  • Просмотры 18,5 тыс
Пин вытаскивал VAG CAN COMMANDER 5.5, а прописывал MVP. Всё прошло без проблем.
Проблема то в чем?
Получилось привязать неправильно?
Изменено пользователем aka4
3-е поколение иммобилайзеров
На иммобилайзере 3-го поколения стоят
те же блоки измерительных значений, что
и на иммобилайзерах 2-го поколения.
Заменить ключ или приспособить новый:
Процедура возможна если:
Блок управления иммобилайзером и
двигателем приспособлены. Блок
управления иммобилайзером в статусе 6
(см. блок измерительных значений 23);
новые ключи еще никогда не
адаптировались (т.е. они не
заблокированы для приспособления).
Приспособление должно быть проведено
со всеми желаемыми ключами, даже с
теми, которые раньше уже были
приспособлены к этому блоку
управления иммобилайзером (напр. при
потере одного ключа, необходимо
провести адаптацию остальных ключей).
Примечание: использовавшиеся раньше
ключи поддаются адаптации только
тогда, если они раньше
приспосабливались к данному блоку
управления. Ключи, приспособленные к
одному блоку управления
иммобилайзером, не могут быть
приспособлены к другому.
Рекомендация: перед проведением
процесса адаптации проверить, не
заблокированы ли ключи. Это можно
сделать, считав блок измерительных
значений 23.
Руководство по приспособлению
ключей:
Шаг 1: Включить зажигание, на приборе
V. A. G. войти в адрес 17
(комбиинструмент).
Шаг 2: С помощью функции 11 «login»
ввести PIN-код блока управления
иммобилайзером (он сообщается в
секретном письме или сообщается по
запросу отдела сервиса).
Шаг 3: Выбрать функцию 10
«приспособление», ввести желаемое
количество ключей в канал 21 (максимум
8). Контрольная лампа гаснет на 0,5 с,
загорается на 0,5 с и гаснет снова. Ключ,
вставленный в зажигание, приспособлен.
Шаг 4: Выключить зажигание, вставить
следующий ключ и включить зажигание
на несколько секунд снова, контрольная
лампа загорится. Проделать то же самое
со всеми ключами. После последнего
ключа контрольная лампа на 2 с
загорится и погаснет снова. Между
приспособлением ключей с включенным
зажиганием должно проходить не больше
30 с.
Проблема то в чем?
проблема вся в том что я в 50 канале не могу прописать
у меня слетела панель,панель восстановлена полностью,по схеме которая выше ключи не приписываятся,иммо в ключе новые,как мне быть?я уже ума не приложу
в 50 я сшиваю панель с двиглом и не получается,хотя панель все принимает
нужно зайти в моторник ввести пин моторника потом адаптация и в 50 канале ввести пин панели! вот это будет синхра!
а дальше как
и еще вопрос,логин приборки и моторника один и тот же?или разные?
Иммо3???
Изменено пользователем dimon9555
А разве в шкоде октавии тур 2008 -иммо 3 ???????????????????
да!по панели определяется
логины разные в приборке и в моторнике......
Изменено пользователем germetosichek
а как определить?
а как определить?
Кидай дампы моторного и доски,посмотрим.
как программой выташить дамп моторного,у нас есть только ваг-тахо и как выташить
Изменено пользователем Denver 67
С чего решили что все восстановленно,что делали с доской?
В принципе если панель та же то никаких прописок не потребуется.
Попробуй вытащить домп с доски,ВАГ-ТАХОой.В 2008г было не меньше чем иммо -4,но это сути не меняет.
Почитай доску,,моторный,ВАГ-КОМом начиная с 7-ой версии,какие ошибки?
