Diagun
Победил !!!
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 457,9 тыс
Работает только по bluetooth
Победа
здравствуйте
вы |Nk.bin запускали на эмуляторе илим заливали в диагуан. Если ты выпаевал модуль БТ и диагуана то напиши по подробней как дальше действовать. и если не выпаевал то тоже. У меня ноуте есть блютус. Можно ли через него подколючить эмулятор. и если можно то как?
1. Устанавливаешь эмулятор с поста 627.
2. Меняешь NK.bin с поста 642.
3. Подпаиваешь выпаяный с Диагуна модуль БТ - там контакты расписаны, но можешь прислать фото и я его разрисую.
4. В настройках эмулятора ставишь номер твоего компорта.
5. Подключаешь к машине и работай.
Свисток у меня не пошел.
Свисток со второго раза пошел !!!
Потом включил выключил эмулятор и опять не идет. Так что лучше ставить выпаяный.Но может мой свисток глючит.Он опять идет
Попробовал тоже эмулятор, у меня с СОМ-портом вроде не соединяется. Блютус не лаунча, а затычка - свисток. Может не так что делаю....
Сам блютус видит смартбокс
Со свистком лучше не пробовать- забивает мозги смартбоксу, родной БТ перестаёт его видеть -надо передёргивать питание смартбокса.
Зайди в свойства , см N компорта БТ , в настройках эмулятора ставишь номер твоего компорта БТ.
номер твоего компорта БТ. должен меньше 10. Переименуй.
Не пойму где поменять номер порта?
У меня WinXP. Наверное тебе надо войти в Windows как Administrator.
У тебя Win7?
http://windows.micro...-enabled-device
Может здесь?
Вставь в другой USB.
У меня ХР. Он сам порты назначает, изменить можно в пределах тех которые он назначает 14, 15, 16 ....
Я изменяю в любых пределах. Наверное у тебя нет прав администратора или такая сборка Windows.
На свистке всеравно плохо работает - китайцы специально поставили свой блютуз, чтобы смартбокс не мог связываться с чужими
устройствами.
Победил !!!
Поздровляю, от души. Да не мучайтесь вы с USB свистками, не зря же в запчастях к диагану, предлогаются толлько комплект из двух платок блютусных, привязанных друг к другу, а, что свисток у тебя иногда работает, до того как питание не дернул, то скорее всего, там в епроме прописывается "родной". Лучше о другом, какбы серийник подменить?
Поменял на СОМ 3, ошибки не кидает, но и со смартбоксом не вяжется
У меня сейчас тоже. Если до этого была связь по Диагуновскому БТ - потом связь идет по свистку.
Менять S/N можно какой-то специализированной терминальной программой - англичане знают, но не делятся.
Снять дамп с LPC9107 не удается так как имеются бит защиты от чтения. Наверное программисты могут запрограммировать LPC9107 чтобы на запрос UªÀhO]0SWITCHO0SWITCHO0SWITCHIUª был ответ
серийный номер
Ты примерно время посчитай время с момента запуска опроса смартбокса , когда жмеш ОК, до момента , когда выскакивает окно- "проверьте смартбокс", если в районе гдето 25-30 секунд, то диаган сконектился с "реальным" ком портом эмуля, а если секунд 5, то такого порта в эмуле нет.
Я думаю если подключить по кабелю то емуль будет работать.
