Autodata 3.38
Чё то отстали они чуток от действительности ... Но ... есть возможность халявно попользоваться он-лайн версией . Только мне кажется , что одновременно этим приложением будет удален кряк от активированных Autodata . Да еще какой-нибудь хитрый троянчик будет словлен . Никто не хочет попользоваться ?
Кстати , месяц пользовался trial-версией Motordata - очень достойная программа . Сидел бы плотно на диагностике - попользовался бы платной версией . Не так уж и дорого. Больше драгоценного времени тратишь на (иногда безрезультатные) поиски информации и схем .
Да нет там никакого трояна просто рекламная акция я пользовался онлайн месяц да очень удобно но недешево.
  • Ответов 371
  • Просмотры 258,7 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
можно на любой диск ставить, даже внешний, какой хочешь. только напиши название диска на который будешь ставишь - пришлю тебе изменённый reg-файл для настройки программы
Мне надо установить на диск D. Пришлите, пожалуйста...
Большое спасибо за прогу!
Но у меня к сожалению появляется одна проблема.
Через какое-то время после установк на Windows XP SP3 (первый раз почти сразу, второй раз через несколько дней) перестаёт открываться информация по зубчатым ремням (цепи открывает без проблем) - выдаёт ошибку Access violation at adress...
Ещё заметил, что при нажатии кнопок F1 и F2 на главной странице - выдаёт ту же ошибку, только адреса пишет другие.
Помогает только переустановка.
Подскажите в какую сторону копать?
p.s. До этого стояла 3.18 проблем не было.
Только что открыл автодату все есть.
Автодата с торента.
Стоит уже 17 дней
Изменено пользователем georgii50
Большое спасибо за прогу! Но у меня к сожалению появляется одна проблема.
ошибка доступа к памяти. либо мало оперативки на компе, либо её нехватка или утечка памяти, либо какой то перехват и запрос на запрещённые адреса. пробуй запустить программу от имени администратора, проверь правильно ли зарегистрировалась ChilkatCrypt2.dll и посмотри полностью ли установился пакет Microsoft Visual C++ 2008 Redist и посмотри всё ли удалил от предыдущей версии автодаты 3.18 (включая драйвера Sentinel)
Изменено пользователем THC
Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать следующее:
1. Создаём на диске С папку ADCDA2
2. Копируем в эту папку файл license.dat
Но правильный вариант будет - изменить путь до этого файла в реестре. У кого есть возможность - посмотрите в предыдущих версиях есть ли такой ключ.
БАГ №2. Runtime Error
Могут быть другие похожие. Cработала защита. Из-за чего это, писал уже ранее, но повторюсь.
Для решения проблемы вам нужно зарегистрировать файл ChilkatCrypt2.dll, для этого:
1. Скачиваем программу RegDll (ниже) и запускаем RegDllView.exe (программа на русском языке)
2. Проверяем зарегистрировано ли ChilkatCrypt2.dll, должно быть примерно так:
Если такой dll нет, то регистрируем:
3. Файл - Зарегистрировать файл (F6)
4. Находим файл ChilkatCrypt2.dll - Открыть
БАГ №3. Access Violation
Запрос в запрещённую область памяти. Для решения проблемы необходимо установить:
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package
х86 или x64 (в зависимости от того, какая у вас операционная система),
в образе диска Автодаты эти файлы уже есть и называются vcredist_x86.exe и vcredist_x64.exe (для x86 и x64 систем соответственно).
P.S. Тем кому помогли советы - не забываем нажать +1
RegDllView.rar
Вообщем для запуска на Win7_64 правим файл RegSettings должен выглядить так:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ADSECURITY]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ADSECURITY\AutodataSecurity]
"InstallLanguage"="0"
"InstallCode"=""
"InstallMode"=""
"ComputerName"=""
"InstallComplete"="T"
"InstallCDType"=""
"InstallCountry"=""
"RegisterComplete"="T"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ADSECURITY\CONFIGURATION]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AUTODATA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AUTODATA\EXEPATH]
"PATH"="C:\\ADCDA2"
"EXE"="ADBCD.EXE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AUTODATA\INSTALLER]
"TempDir"="C:\\Temp\\ADCDTEMP"
"InstallName"="LISTER-PC"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\COMPANY INFO]
"Company Name"=""
"Add1"=""
"Add2"=""
"Add3"=""
"Add4"=""
"TeleNum"=""
"FaxNum"=""
"VATNum"=""
"email"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\CONFIGURATION]
"Version"="XP"
"ShowNavigation"="T"
"Anti alias"="T"
"FleetWeb"="C:\\PROGRAM FILES\\FLEETWEB\\ADF"
"Data Directory"="C:\\ADCDA2\\COMMON\\"
"Language Directory"="C:\\ADCDA2\\ENG\\"
"Graphics Directory"="C:\\ADCDA2\\GRAPHICS\\"
"Note Directory"="C:\\ADCDA2\\Notes\\"
"Show Copyright"="F"
"ShowSurvey"="T"
"Show TBNotice"="T"
"ShowInfo"="T"
"ShowDataAct"="T"
"ShowRTAdjWarning"="T"
"Country"="0"
"Service Unit"="F"
"WERBASLink"="F"
"AutoCalcDelay"="10"
"QuotesDir"="C:\\ADCDA2\\Quotes"
"Scaling"="FitToWin"
"WDOpened"="True"
"Standard hourly rate"="0"
"Standard hourly rate1"="0"
"Standard hourly rate2"="0"
"Standard hourly rate name"="A"
"Standard hourly rate1 name"="B"
"Standard hourly rate2 name"="C"
"Tax Rate"="0"
"Currency"="6"
"MarginLeft"="0"
"MarginTop"="0"
"MarginRight"="0"
"MarginBottom"="0"
"Printer"=""
"Print Garage Details"="T"
"Print Tax No"="T"
"Print Service Times"="T"
"RTScaleFactor"="0"
"RTImage"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\INTERFACE]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\LICENCE]
"Site"="Local"
"OnlineRenewRegLink"="http://www.autodata-online.net/registrations/Default2.aspx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodata Limited\CDA2\MOTORTECH]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\PRODUCT INFORMATION]
"Product Code"="CDA3.38"
"VersionNo"="8.500"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Autodata Limited\CDA2\REGISTRATION]
Можно просто открыть файл RegSettings блокнотом в раздаче и копи-пастом вставить данный текст...и запустить... только я предварительно удалил данные из реестра
Кому лень править,качаем http://depositfiles.com/files/urmjbf8ai и по очереди запускаем рег-файлы 1 2 3[/code]
никак не удается установить на XP, пишет: file corrupted. This program has been manipulated and maybe it's infected by a Virys or cracked. this file won't work anymore.
Уже и винду снес после старой и новую поставил, всеравно так пишет. А на домашнюю семерку легла почти сразу.
подскажите что делать. То что описано было все пробовал.
ура победил!!!! :AllSmail (6): заново скопировал файл SentinelKeyW.dll Прога просто летает наверное когда переносил на рабочий ноут файл просто повредился .
b]БАГ №3. Access Violation[/b]
[Запрос в запрещённую область памяти.
Установил как ты написал Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package.
Переустановил Автодату, при выборе кнопок F1 и F2 та-же самая ошибка (Access Violation), ремни пока открываются. Слежу пока за изменениями.
з.ы. А разве Autodata 3.18 использовала драйвера Sentinel?
только сейчас посмотрел что ты нажимаешь. F1 - справка, F2 - technical topic. справка и технические топики там вырезаны, их нет, поэтому ошибка Access Violation вылетает. а что ты хотел там увидеть? и зачем тебе справка, узнать как пользоваться программой что ли ?
Версия: 3.38
Тип файла: образ диска ISO
Таблетка: Вылечено
Описание: Основной бизнес Autodata является исследование, обобщение и создание технической информации для использования в независимых автомобильных мастерских для ремонта и обслуживания автомобилей, мотоциклов и грузовых автомобилей. Хотя большинство из этих семинаров не являются франчайзинговые, начиная от небольших гаражей для больших групп, быстро подходит и различных специалистов, все большее число франчайзинговых семинары также нуждаются в информации на транспортных средствах других производителей.
Доп. информация: Autodata охватывает ряд вопросов, включая:
Технические характеристики, идентификации транспортных средств, услуги корректировки, смазочных материалов и мощностей, системы зажигания, топливной системы, моменты затяжки, тормозные диски и тормозные барабаны, ремонт раз, углы установки колес, зубчатых ремней, цепей и сроки передачи, размеров шин и давление, сервис иллюстрации, службы графики, индикаторы сервисного интервала, программирование ключей, диагностические коды неисправностей, системы управления двигателем, контактный данные, подушки безопасности / SRS, кондиционер, АБС, электрические компоненты местах и электрические схемы.
Инструкция по установке:
1. Монтируем образ диска в виртуальный привод
2. Автозапуск
3. Соглашаемся и дожидаемся (от 5 до 30 мин) установки всех баз
4. Пользуемся
Для тех у кого Windows 7 32 bit
1. Устанавливаем программу - монтируем в виртуальный привод
2. Запускаем Install.cmd
3. Далее запускаем коммандную строку (Пуск>Все программы>Cтандартные>Командная строка - правой кнопкой, запустить от имени администратора)
Пишем в ней это:
C:
cd \ADCDA2
regsvr32 ChilkatCrypt2.dll
4. Идём в папку C:\ADCDA2 и ставим в свойствах файла ADBCD.exe совместимость с Windows XP и запуск от имени администратора
5. Запускаем программу и пользуемся
Скриншоты:
Ссылки:
торрент
rutracker.org.t3872343.torrent.rar
или
depositfiles.com
или
narod.ru (пароль: хттп://форум.Гамно.ру - написать всё по-английски)
с инета скачал версию3.38,но обьем 1.33Гб-но знаю продают эту же версию,но с обьемом 2Гб-кто-нибудь качал эту версию и в чем отличие(что добавлено)
спроси это у тех, кто продаёт
Протестировано:
- работает с флешки, с внешнего винта, с любого активного раздела (стационар, ноутбук)
использую только XP profi SP2/SP3
А можно немного подробнее , как ее на флешь всунуть (есть свободная на 8 гиг ) и будет еще чего нить работать с этой флеши кроме автодаты
Если в общем: то редактируется батник (так как установка - это обычное копирование и регистрация файлов)
то , что распространяется в сети, сделано под раздел С
А если конкретно,то батник надо формировать под вариант установленной системы (у меня и DOS,и WIN98,и несколько XP на одном винте),то есть зависит от
количества физических ( HDD, DVD ) и логических разделов.
Такие варианты пришлось прорабатывать для подготовки системников своим клиентам.
Так а что мне в этом *бантике * изменить ,что бы Автодата запускалась с флеши на любом компе?
Спрошу еще так )))
THC спасибо.Скачал,установил,всё работает прекрасно,заморочек не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :AllSmail (6):
