ELFijka
Да понятно,что все идеи приветствуются...как идея насчёт TeamViewer?
  • Ответов 371
  • Просмотры 247,6 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
Turum
Все сделала как написал, но ChilkatCrypt2 все равно не прописывается, дает все те же ошибки...
Что еще посоветуете?
запусти программу RegView (не x64, а обычную x32) от имени администратора, а не просто как обычную программу. Нажимаешь правой кнопкой по файлу regview.exe - запустить от имени администратора, потом зарегистрируешь .dll
Не регистрироваться у тебя может потому что установлен Safenet Sentinel Drivers.
Зайти в "Установка/удаление программ" (находится в Панели управления) и удалить там Safenet Sentinel Drivers
Изменено пользователем THC
turum THC ВЫ ГЕНИИИ!!! :heresmile:
Не знаю что имено но на третий раз все заработало!!! И встроилось в диагностику!!!
Механики давольные как слоны!!!
Всем спасибо огромное!!!! :happy:
Во как...удачи в работе :AllSmail (6):
Выносил себе мозг не один день.Не ставится и все.Нашел случайно Ваш сайт.Почитал раздел,помучился,и через пол-часа все встало.Работает на УРА! Респект Вам ребята.Теперь я мозг!!! :36_1_37:
все быстрей на рутреккер
там опять выложили 3.38
пока еще не прикрыли
Скачал автодату по этой ссылке,не могу понять как её поставить,подскажите кто знает.
для 3.37 нужен USB-ключ
там их 3 штуки и непонятно, где нормальная :скриншот - "одно" , описание - "другое"
русская версия - пока только он-лайн
пользуюсь 3.38 , которую перед новым годом была на рутрекере, периодически ее удаляют от-туда
скачивай по ссылке с предыдущего поста
а здесь в теме по 3.38 скачай мою переделку (универсальный запуск )
Че то кажется лохтрон. Ты архив не можешь распоковать?
рассказывай как поставил русскую автодату и скрины в студию.
привет всем умнея win 7 32bit
вроде все правильна сделал и в конце просит place the CD/DVD in the drive and choose OK
если кто та сможет помочь будет супер надо на работу срочна :(
Если б я её поставил я бы не спрашивал как её ставить.Архив открывается,есть кряк,как ставить не пойму.Может вопрос адресовать в личку alexey1x он выкладывал ссылку в этой теме на 7-й стр.
так там же на твоём сайте написано как ставить
файл формата .iso (образ диска) устанавливается с помощью Alcohol 120%, DAEMON-Tools, и т.д,
добавить образ + смонтировать на устройство, далее пройдет установка порядка 10-15 мин.
не знаю что за кряк там у тебя в архиве, но вот что ещё рекомендуют:
Установка по умолчанию в корневой каталог диска С: + создается ярлык на рабочем столе.
Для Win 7 x32 установка в таком же порядке, только запуск install.cmd с правами Администратора.
Для Win 7 x64 ко всему предыдущему добавляем слияние *.reg файлов из архива, в порядке возрастания 1-2-3
вот только у меня вопрос: почему в русской автодате скриншоты на английском ?
Спасибо за подсказау,я и не смотрел при скачивании что там есть хелп.,попробую ещё.А скрины в архиве у меня на русском...
padskajite pajalusto gde skachal autodata po ruski? dai sulku
У меня почему то в архиве нет файла iso. есть MDF-при попытке смонтировать его с помощью Alcohol 120 пишет"нет доступа к файлу"? Подскажите в чём проблема.
несовместимые версии Alcohol
переименуй один из файлов *.mdf или *.mds
или удали дополнительный файл-описание к основному файлу образа
Если файл только один - обнови алкоголика
Изменено пользователем poseydon
нет доступа к файлу это значит файл используется другой программой. выруби торрент или что там у тебя открыто и монтируй образ. пробуй демонтулз если алкоголь не помогает
Образ создал,на устройство смонтировал,на раб. столе появился значёк,но не запускает,а судя по рисунку просит вставить флешку с автодатой в USB.Файла install.cmd у меня нет,есть просто install,но он выходит на такой же рисунок.Система XP-2 .А у вас поставилась 3.37?Может я зря мучаюсь.
если у тебя 3.37 то конечно зря
нет кряка для нее
скачай 3.38 и не мучайся
