Autodata 3.38
Закачаю позже, сейчас траффик не позволяет. В версиях 3.38 не встречается нигде sentinel.key ?
  • Ответов 371
  • Просмотры 260,4 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
THC, помоги пожалуста! По каким ссылкам не пробовал, не мог 3.38 скачать, похоже поудаляли везде. Подскажи где взять, а то у меня 3.24. стоит - тормозная по черному, а тут все-таки и информация свежая, да и летает говорят.
Первый пост только сейчас скачал
Изменено пользователем Navigator742
win 7 32 установил по схеме, после командной строки, запуск от админа, совместимость ХР вещает - Place the CD/DVD in drive and choose OK (((
причем стояла до этого другая винда тож 7ка 32 максимальная (сборка какая-то колхозная) я прогу даже не устанавливал как скачал, так и пошла, а тут херь какая-то и та не работает и эта!!! сначала пишет runtime error а после командной Place the CD/DVD in drive and choose OK (((((
бред какой-то, сейчас поверх этой установил которая была и заработала ))) какие-то проделки сатаны !!
для тех кто не успел
data v.3.38.torrent
Всем огромное спасибо. Скачал уже. Откопал где-то точно такую. Но вот с установкой немного помучался - не хотела ставиться. Все остатки от старой автодаты поудалял, но при запуске установочника вылетала ошибка. Исползал весь инет, и нашел другой способ. Установка вообще н требуется - просто копируешь файлы и запускаешь еще что-то. Сейчас стоит и работает! Не помню на каком сайте нашел, но спасибо ему. Вот скопировал если кому надо:
"установка никак ити не хотела вываливалась с ошибкой.
Было принято =>
1)копируем папку ADCDA2 из корня образа в корень диска С:
2)установить vcredits_x86.exe
3)идем в пуект меню "Пуск-> Выполнить" и выполняем команду regsvr32 C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
4)вносим настройки в реестр , через фаил RegSettings.reg
5) делаем ярлык к файлу C:\ADCDA2\ADBCD.exe и выносим на рабочий стол. Пользуемся.
ЗЫ. меню совместимости не трогал..."
Я так и сделал - всё прокатило!
Так и не удалось запустить.
Выполнил все шаги ,всё прошло успешно.
Re:
1. Монтируем образ диска в виртуальный привод
2. Автозапуск
3. Соглашаемся и дожидаемся (от 5 до 30 мин) установки всех баз
4. Пользуемся
Для тех у кого Windows 7 32 bit
1. Устанавливаем программу - монтируем в виртуальный привод
2. Запускаем Install.cmd
3. Далее запускаем коммандную строку (Пуск>Все программы>Cтандартные>Командная строка - правой кнопкой, запустить от имени администратора)
Пишем в ней это:
C:
cd \ADCDA2
regsvr32 ChilkatCrypt2.dll
4. Идём в папку C:\ADCDA2 и ставим в свойствах файла ADBCD.exe совместимость с Windows XP и запуск от имени администратора
5. Запускаем программу и пользуемся
При запуске пишет: "Place the CD/DVD in drive and choose OK"
Стоит Win 7 максимальная
Мозг вынесен(((
Re:
2. Автозапуск
4. Пользуемся
Пишем в ней это:
C:
cd \ADCDA2
Мозг вынесен(((
на Widows7 вообще все сложнее, проще на XP
Жидкая теплоизоляция Re-Therm - Re-Therm.Ru. Теплоизоляция Re-Therm является лучшим способом утепления труб. Теплоизоляция Re-Therm – это средство, которым можно устранить промерзание углов стен и потолка. Лучшее средство по борьбе с плесенью. Жидкий керамический теплоизолятор наносится как краска. Re-Therm - самый простой, быстрый способ утепления труб, кровель. Re-Therm обладает стойкостью перед ультрафиолетовым излучением и перепадами температурно-влажностных режимов. Подробности на сайте!
А кто знает почему может не регистрироваться ChilkatCrypt2.dll?
это regsvr32 ChilkatCrypt2.dll пишет что Модуль загружен но не удалось выполнить вызов DllRegisterServer, код ошибки 0x80020009
Разобрался... RegDllView просто почему то не работает, не знаю почему возможно под win7 x64 а вот regsvr надо запускать с cmd запущенного от администратора, например запустить из тоталкомандера запущенного тоже от админимтратора не вышло
Скажите, а у кого есть вырезанные из версии 3.38 файлы справки и technical topic которые на F1 и F2 висят?
Изменено пользователем Algierd
сенкс ! работает ! :heresmile:
премного благодарен
давно искал... 3.18 неполная, устарела...
3.19, 3.24, 3.37 и прочие пробовал, как итог переустановка винды... переклинило систему вхлам
буду пробовать 3.38 .... спасибо огромное
еще добавляю, после установки на win7 x64 автодата просит вставить диск в сд-ром
но это всего лишь от того что в исо-файле находится рег-файл не рассчитанный на х64...
вот правильный в этом посте:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162/page__st__80#entry249664
распакуй ISO-образ диска в любую папку, скопируй туда 2 файла - RegSettings_D.reg и Install_D.cmd и запусти Install_D.cmd, должно установиться
не получается! помогите! не устанавливается! как iso образ обратно из этой папки делать?
Изменено пользователем Vikktr
А вот у меня проблема!
Устанавливаю АвтоДату все ОК!
Запускаю - все ОК!
Выбираю год марку модель - ОК!
Выбираю двигло - клик клик - окошко с надписью "File access denied"
нажимаю кнопку ОК - и ничего?
Я переустанавливал - не помагло!
Устанавливал на другую машину - там все ок!
Куда копать не знаю!!! Подскажите пожалуйста.
Спасибо ! Все работает !
