Прошивки KIA
KIA Sportage
2,0L, 16V, CVVT, ABS, МКПП
Блок управления производства SIEMENS находится в глубине панели приборов, слева от педали сцепления.
Спасибо Андрей, а из торпеды его сильно геморно доставать?
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 678 тыс
  • С моего прошлого поста все еще можно качать POWERLIMIT! Тут в архиве для ДМРВ и для МАР! спектра.rar
  • получитеkiaflasher_FREE.rar Hyundai_Flasher.rar
  • Нечайно выложил прошку для Акцента! Примного извиняюсь! Вот на Спектру! Limit power 2009 2 335 спектра.rar
Парни есть вопрос? KIA SPEKTRA нужно увеличить динамику и расход что-бы был в пределах ...... Кто поможет? Хотя бы с названием от "авторитетов"? ЭБУ Bosch прошивка FBG21D62.
Вот еще одна прошива оригинал :
kia sorento 2.5 crdi -0281011283 --1037366921/
kia_sorento_2.rar
Ты хотя бы год машинки напиши .....
год выпуска этой Sorento 2005г. а вот с такой-жемашинки и с таким-же движком ,но 2008г --не смог вычитать прошивку по КАНу (галетой)
Год выпуска 2007
к Paulus -u за прошивками они 2 вида без ДМРВ и с ДМРВ и не имеет значениия автомат или механика
Я уже шил Пашкиными прошивками проблем и отрицательных отзывов нет.
Поскажите на Киа Спектра с нормами Е2, блоки с какими индентами шли ?Или вернее номер ПО какой был.
Помогите начинающиму эксперементатору:машина Киа цирато 2006 номер блока 39120-26740 прошива родная LDE4I64 это блок 7.9.7 или я ошибаюсь???хотелосьбы сократить аппетит этой детки а то по городу меньше 11-12 не получается!и если можно прешлите прошивку под этот блок а то скачать те которые выложеные немогу!!! mobden(собачка)list.ru
Киа церата 1.6 кефико (797) серийка и тюненг
Подскажите подойдет прошива с этого поста на мои мозги???описание авто пост выше???
машина Киа цирато 2006 номер блока 39120-26740 прошива родная LDE4I64 на блоке написано Kefeco Bosch!
Ребят , неужели некого из писавших раньше не появляется??? :bc:
Добрый вечер!после нескольких дней проведенных в инете,разобрался с флеширами и прошивками!и РЕШИЛСЯ увалить авто :post-7: ,но не получилось,всё прошло нормално!шил с поста((Киа церата 1.6 кефико (797) серийка и тюненг
Прикрепленные файлы
CERATO.rar ( 658.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167))
Результат:первое что заметил процес прогрева проходил на 1100об,поднялись холостые 840-850 об. ,а были 690-700об,расход в час на холостых стал 0,9-1,0 литра в час ,а был менье 0,7 литра,по динамике лучше однозначно,при включении кондера его не слышно!по расходу отпешусь позже ещё не понятно!
если есть прошивы для газа пропан на 7.9.7 прозьба выложить или тыкнуть .....!!
Подскажите пожалуйста киа спректра ижевская 1.6 16 клапанов стоит дмрв год 2008 кпп механика; прошивка на базе FBH3ID60 софта подойдет?
Ты увеен что именно такая -> FBH3ID60 ??? может эта ??? -> FBG2ID60
подскажите какие софты вообще идут на спектрах 1.6 Я так понимаю на старых K2NJA, FBG2ID62 на мапе; на машинах после 2008 года FBH3ID60 с ДМРВ так получается?
Мне на обоих софтах попадались машины
Подскажите для общего развития, на маджентисы есть что-нибудь интересное из коммерческих или улучшеных серийных прошивок?
Подскажите пож. где стоит эбу в kia ceed 1.6 дизель. Машинка 2008 года. И что там за блок? заранее благодарен за ответ
Под капотом, прикручен к корпусу воздушного фильтра. Блок Bosch 7.9.8
Galeto 1260 возьмет ? Если да то размер такой же при считывании должен получится ? А 2005 года и 2008 года отличаются блоками управления ? Или блоки одинаковые только в новом уже КАН ? С какого года пошли на КАНе ?
Изменено пользователем korden
