Прошить Bosch M7.9.7 +
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Кто имел опыт работы данного адаптера и программы Никак не могу сообразить где зарыта проблема хотя все сделал так как описано на форуме блок доработан распиновка кабеля как рекомендовано при прошивки При всех моих стараниях пишет ОШИБКА ПРИ ЧТЕНИИ ДАННЫХ ИЗ ПОРТА Заранее благодарен за совет С Уважением Алексей!
  • Ответов 107
  • Просмотры 32,2 тыс
  • Всем привет меня зовут Денис проблема следующая: Купил Калину 1.6-8 кл с пробегом, апс 6 отключена. линия диагностики восстановлена штатный брелок глючил и в один прекрасный момент перестал работать
В диспетчере устройств СОМ порт выставили?
Цитата с сайта мастер кит
4. Возможно, потребуется переназначить номер порта. Для этого пройдите по ссылке: Port Settings – Advanced – Com Port Number и задайте порт COM1… СОМ3.
Изменено пользователем idtmark
на форуме эта тема разжевана от А до Я.............http://www.auto-bk.ru/forum/topic/17386/.........заполни полностью профиль и научись пользоваться поиском......
Изменено пользователем germetosichek
Спасибо Всем кто откликнулся на мою проблему Всё разобрался Но ещё вопрос имеется ли у кого прошивка на Bosch m7.9.7+ 21114-1411020-40 b104cr02 без иммобилайзера Хочу отключить иммо Заранее благодарен с Уважением Алексей!
Залей чистый EEPROM и все!
Подскажите где скачать 100% Заранее благодарен!
еппром держи
B104CR02.rar
Спасибо ребята! Извините ещё раз повторюсь Значит заливаю в эбу bosch m7.9.7 + данный выложенный eeprom на иммобилайзере отключаю 9 и 18 клемму и соединяю их При тааком раскладе иммобилайзер отключен Всё так ? И ещё в выложенном формате заливать файл Ответьте пожалуйста спецы Заранее благодарен
Изменено пользователем strateg_66
Да проблемное дело Залил чистый EEPROM в эбу на колодке иммобилайзера отсоединил провода 9 и 18 вместе их соединил всё устанавливаю на место включаю ключ зажигания бензонасос заработал через некоторое время начинает мигать желтый значок авто на панели мигает 8 раз 1 писк с иммо мигает ещё 8 раз писк значок пропадает пробую запустить двигательно бесполезно В чём дело спецы Кто что посоветует Заранее благодарен С уважением Алексей
Залей ещё раз в формате bin. без манипуляций с проводкой иммобилайзера.
АПС 6.1 и СУЭП Люкс - устройство и порядок работы.rar
Программу для конвертирования файлов подкиньте пожалуйста! Заранее благодарен!
Никакой программы нет, надо просто переименовать фаил и всё.
B104CR02eep.rar
Спасибо ребята ! Будупробывать
Залил eeprom в эбу всё вернул на место при включении зажигания горит жёлтый знак авто секунд 15 пропадает пробую завести в ответ молчание Что дальше делать даже и незнаю вроде всё перепробывал Может у кого есть какие нибудь соображения?
Авто работало до этого? ЭБУ дорабатывалось для прошивки? Резистор вернули на место после прошивки? Вот сама прошивка с EEPROM
B104CR02.rar
Подъехал на АЗС заправился и всё Больше двигатель не завёлся Ближайший диагностический центр 120 км Вот и решил сам разобраться До этого где-то с полгода авто перестал работать с чёрного ключа всё времени небыло разобраться и ездил на красном ключе пока не произошло вот эта бяка Завтра найду черный ключ родной и буду пробывать с ним работать Все ранее изложенные процедуры проводил с красным ключом Это могло повлиять на результат? Спецы дайте совет Заранее благодарен! Да ещё эбу дорабатывался для прошивки назад резистор не вернул
Всё должно было получиться, такая проблема была. устранил чистым EEPROM. в паяй реззистор назад, посмотри ссылочку может что полезное http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6985/
Всем здравствуйте! Всё сделал сегодня как рекомендовано выше залил прошивку загрузил eeprom резистор на место все подключил Попробывал включить зажигание бензонасос включился на панели загорелся значок желтого авто через некоторое время 1 писк значок горит постоянно через некоторое время 2-ой писк значок потух пробую завести авто двигатель не запускается пробую ещё раз и ещё раз двигатель молчит Что можно предпринять далее Кто что посоветует подскажите пожалуйста Заранее благодарен С Уважением Алексей!
после АЗС,а что у тебя счас с топливом,давление в рампе?может не бенз а ерунда какая на АЗС была,всё что ты с блок проделал,всё верно,машинка завеласьбы, а тут как раз в начале что заправился...
На рампе 3.5 кг бензин отличный второй авто работает без проблем Пробывал на свече смотреть искру с самого начала её как не было так и нет
