Не работает тахометр на VW Transporter T4
может кто сталкивался.......проблема следующая.......не работает тахо на VW T4 2000 год 2.5 TDI......в тестах стрелки двигаються,ошибка(нет связи с ЭБУ,оно и понятно что не будет тогда работать тахо)проверил К линию от ЭБУ до щитка,проблем нет......может быть проблема в щитке,и если да ,то если можно подскажите куда рыть,заранее спасибо.....
Там сигнал тахометра идет отдельным проводом с ЭБУ ищи его.
Сигнал оборотов снимается с генератора. Провод лежит перед мотором возле стартера и далее в жгут. Чаще всего и обрывается на участке между генератором и стартером.
блин......я чето думал что на 2.5 моторе тахометр берет обороты с ЭБУ......тоесть с датчика коленвала.......
Красно\черный провод с генератора заходит в коммутационный блок релле и предохр. в разъем F\9. Выходит из разъема G1\12 зелёным для ECU и с разъема U1\6 зелёно\синим в разъем Т32\11 щитка приборов.
