Transporter T5 1.9 TDI
Не буду плодить темы, напишу здесь( если можно конечно). Парни, поделитесь, у кого есть, процедурой проверки по ошибке 17036 (Опорное напряжение датчиков В слишком мало). Машина Туарег 2008 год, 2,5 BPE. Датчик давления уже поменян на новый. Может TPL какие есть по данному вопросу, или личные наработки,буду признателен. Машина хорошего знакомого. Завтра собираюсь проводку подорвать в моторном, на какие места обратить особое внимание?
  Всем спасибо за ранее.
  • Ответов 40
  • Просмотры 19,6 тыс
Сергей,спасибо,но это распечатано и висит на стене,как советовали, с 2011 года. Суть в том,что ошибка крайне редко записывается,но с завидным постоянством. Может неделю отъездить без неё, а на восьмой день-херакс...При этом двс работает так же как и раньше. Снял ЭБУ...в 60-ти пиновом разъеме масло...Откуда,ХЗ...
Датчик давления наддува-новый стоит,проводка на него прозвонена меж собой и на массу, все ок. Ща коленвальный звонить буду. Тот ещё секас
Со временем, моторное масло начинает иметь проводимость. В частности в клапанах регулировки фаз вызывает электрическую ошибку.
Подтверждаю, десятки и сотни килоом  берутся даже от сплавленных изоляций в косе между соседними проводами, по причине утери диэлектрических свойств. Треснутая изоляция в комплексе с ликвидными материалами также-источник паразитных сопротивлений. Даташит драйвера по датчикам 1, 2 и 3 http://www.bosch-semiconductors.de/media/automotive_electronics/product_information/CY320_Product_Info.pdf
Изменено пользователем 052
Нет, я переписал так как ВагКом написал. Когда этот номер в ваговский чешский ВИС загружаю, тот вобще выдает, что это датчик А с опорным напряжением. Я чего связал эту ошибку с датчиком давления? Там над датчиком стоит бачок ОЖ. Так вот он сильно тёк и залил разъем этого датчика. Теперь разъем рыжий от высохшего антифриза. Ну я и попробывал его отключить. И еще у него было на ХХ значение давления фактическое 2130 мб. Против 998 мб запрашиваемого. Потом он где то ездил, а когда приехал снова было уже нормальное. Но ошибка висит по датчику В. Из ответов я понял, что датчик В - это не физический элемент, а участок схемы в бл. упр. двиг. который контролирует напр. 5в от сабилизатора.
macik001, стыдно признаться, но я не знаю как вычислить буквеный код двигателя. На 1.8 Т я знаю где он выбит, а на всех остальных хз. Если ты знаешь как вычислить этот код не имея сервисной книжки напиши пожалуйста. дуреет поменяи
MAP дуреет поменяи 2130 мб.
Тоже про это думал. Было дело на какой то машине,не помню,вроде японец какой то, лопнул с торца датчик распредвала и масло в разъеме было. А тут коленвальный вроде как в масле работает, да и проводка от него на 60-ти пиновый разъем приходит. Скорей всего от туда масло. До датчика вчера не до лез...праздник случился :bux:
Спасибо всем откликнувшимся! Буду разбираться дальше.
Изменено пользователем daemonen
Отпишусь. На датчик давления наддува идет с блока 5 вольт. На датчик коленвала 2,20 вольта. С проводами,без проводов-без разницы. В блок не полез...и так седой.Отдам "электроникам".
Всем спасибо.
А датчик колена не индуктивный?
Да навроде нет. Подвох какой то есть?
2,2 это проверочное питание блока для датчика колена,я даже неприпомню где на вагах стоит холл на колено
Плохая у вас память однако
Ну тогда приведи пример мотора где стоит холл
Саас например куча 1.9 tdi
Вот по конкретней про кучу на 1.9 тди хотелось бы узнать
Если очень нужно в среду могу свои осциллограммы посмотреть и тогда напишу
Не спорьте, на 2.5 стоит индуктивный.
На едц17 СААС 2л   стоит дпкв холла, а  1.9 были только 15 и 16 и дпкв индуктивные.
1,9 л - дизельный двигатель с турбиной и насос-форсунками/66 кВт, BRU
с мая 2005 года
1,9 л - дизельный двигатель с турбиной и насос-форсунками/77 кВт, BKC
с мая 2005 года
1,9 л - дизельный двигатель с турбиной и насос-форсунками/66 кВт, BXF
с марта 2006 года
1,9 л - дизельный двигатель с турбиной и насос-форсунками/77 кВт, BXE
коленвал на эффекте Холла
