Опубликовано 14 октября, 201115 г. comment_217345 Круто .Ссп и эльза отдыхают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-217345 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201115 г. comment_217359 Ну это с какого перепугу ELSA одыхает Есть в ней по этому авто ,только внимательно читать надо ... Ну а SSP ,зто не более как общий ввод в курс дела, Вся остальная информация доступна в тех. документах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-217359 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201115 г. comment_217386 '' F189.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-217386 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201115 г. Автор comment_217625 Спасибо за инфу,полезно.моя осцилка по переключениям совпадает,когда всё сделаю сниму првильную.Я так понимаю что крышу снесло у хола на 3-13пин коробки,вольтаж больше 12в,никаких четких сбросов на ноль.В понедельник вроде прривезёт селектор,стоит еси не п...т 30 уе. Ещё вопрос.На концевик что на расшерительном бачке стоит должно 5в приходить,или 12?У меня вооще ничего,провод до панели цел,надо в щиток лезть.Ещё вопрос по Эльзе,у меня 3,4 потом обновляется сама до 3,5 но там нет фактических как на 3,2.У этой фактические уже в Васе.Какую лучще пользовать? Изменено 15 октября, 201115 г. пользователем Petyanya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-217625 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201115 г. comment_217770 Эльза 3.9 если часто бывают свежие авто и на виртуалке Эльза 2.5 эт ,как раз для автомобилей до 2002 г.в. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-217770 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201115 г. comment_217900 А разве в бачке концевик? Все новые бачки просто с голыми проводками внутри. И приходит на них не 12В, а синус-не синус, меандр - не меандр - что - то непонятное. И форма и амплитуда на разных марках - разная. Осцилл в руки - и вперёд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-217900 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201115 г. Автор comment_217930 Автодата показывает как концевик,ну один конец об землю,второй замыкается на массу.Никогда правда не думал об это,не приходилось.Ну есть шараны,пассаты свежие,завтра посмотрю и сравню.Думаю принцип одинаков должен быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-217930 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201115 г. comment_217981 Обычный концевик имеет общую массу с G62 /G2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-217981 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201115 г. Автор comment_218663 Я ничего не забыл,как сделаю всё выложу,но пока нет переключалки.На коцевике АЦП тоже не смотрел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-218663 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201115 г. Автор comment_224047 мучаю опять этот драндулет.Привезли переключалку,один х.......р.Провод что я считал в обрыве,был подкючен на серо белый только большего диаметра,на нем щас висит 12в,куда идет не разбирался,но получается что 12 в шли по нему в блок коробки.На данный момент,проводка до коробки исправна,ошибки тру,на понели P N R работает,как только D сразу авария,18134 P 1756-00 тип трон обрыв..Не нравится импульс на 3 пине,как будто на нём нагрузки нехватает со стороны коробки,вроде везёт блок,попробую подсунуть не ставя,если ошибка уйдёт,тогда всё понятно,а может переключалка тоже косячная,что вряд ли.Короче х-----знает.Вообщем надо что-то делать,а что ненятно. Ещё вопрос по подушке.Стоит 8,4 EP 4BO 959 655 AA. орёт на выключатель пасажирской подушки,очень нужна схема его с цветами проводов.А то везде всё по разному,а Эльзу я так и не поставил,не ставится сволочь,надо на другой комп попробовать,не подгружает базу.За ранее большое спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-224047 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201115 г. Автор comment_224176 Наверное я догнал в чем дело.Со стороны коробки на 3 4 и 5 пинах висит 12в.значит ноги в блоке управления живые.Тогда взял и киданул провода местами на 3 и 4 пине, и кривой сигнал остался на gn/fi что приходит на 13 пин коробки.Т.е беру допустим 5пин gr/ws ставлю рычаг в D вижу нормальный сигнал холла,затем соединяю его с gn/fi сигнал изменяется и наооборот.Значит на 13 пине коробки есть засада,я так понимаю этот вопрос.Что немогу догнать что я перекидывал 4-14 gr/ws.а косяк по 3-13gn/vi,совпало так наверное.Вообщем надо снимать блок,а там по обстоятельствам,на мульт клубе читал что их много модификаций. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-224176 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. Автор comment_225276 Ну я и олень,сделал я эту коробку,был перепутан перепутан ещё и gr/vi, самое что прикольное что звонился собака до коробки,но ещё и на GR/vi только тольстый,а это питание блока,вот на нем и сидело 12в что забивало эфир,хорошо что блок не сняли,вообщем всем спасибо,столько гемора,из-за кривых рук,вообщем я уже ааа.....тен,ща сниму осцилку,выложу исправную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-225276 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. Автор comment_225286 Вот осцилка,всё работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-225286 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225293 таки очень лучше , поздравляю. и осцилки мне тоже нравятся (красивые) видать ты все осциком делаешь? каким пользуешся,если не секрет ,ато встал вопрос о приобретении. Прошу прастить что немного не в тему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-225293 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201115 г. Автор comment_226010 Парни кто знает где находится этот долбанный выключатель подушки пасажира?Что-то нигде ненайду.HSV без осцила диагностика это понты.Я пользуюсь МТ Pro http://mlab.org.ua/ я от него просто болдею.Недавно подпалил,через него прошло 150в,проверял Spil Velve,на Мазде,отвалился минусовой провод,и всё прошло через него,так ездил в Киев,пару копеек,и всё опять работает.Автор оказывает нормальную поддержку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-226010 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201115 г. comment_226025 Открываешь бардачёк пассажира ,там и находится Если его физически нет ,то тут уже возможны варианты Как от неверной кодировки блока подушки, неверного блока подушек , до залитого неверного софта или совсем проще просто физически выкинули Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-226025 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201115 г. Автор comment_226028 Его естественно нет,нужна схема с распином проводов, по автодате долен идти vi/ws на 81 пин.Стот 8,4 EP 4BO 959 655 AA Мастерок если можно гляньте по Эльзе распин такой,если так можно резаками заменить выключатель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-226028 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201115 г. Автор comment_226031 Схема выключателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-226031 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201115 г. comment_226035 По Эльзе другая распиновка E224.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-226035 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201115 г. Автор comment_226045 Спасибеще огромное,недогнал куда уходит li 64 на конце.Если можно поясните. Если по Еситронику то 1 пин датчика на 83 блока,но тогда в Эльзе ошибка ,там показан что 83 уходт через 68,хотя цвета совпадают. Изменено 10 ноября, 201115 г. пользователем Petyanya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23294-audi-a6-2004/page/2/#findComment-226045 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
