LAUNCH X-431 Кодирование ЭБУ
Адаптировал ЭУР Тойота Приус2 после ремонта видит все параметры и адаптирует баланс нуля (как есть, без подгонки равных плечей измерительного моста) за 5 шагов - прошло на УРА.
Подушки безопасности WV BORA 2010г. - без проблем.
Дроссельные заслонки НИССАН, и многое другое.
Прибор хорош как мультимарочник но не панацея для всех работ, тем более , что многое напутано а исправлять китайцы не парятся.
А тормозные колодки для замены на фольцвагене СС можно им развести?
  • Ответов 56
  • Просмотры 42,6 тыс
вот то что у меня есть для Лаунча. отпишите насколько было полезным
ссылка на вэбфайл, тут не могу выложить!!!!
http://webfile.ru/5781052
не могли бы выложить информацию еще раз, хотелось бы почитать.
Скачалось 15 мегабайт
Полное описание работы с прибором по многим маркам машин на русском!!!
Для начинающего то что доктор прописал!
не могли бы выложить информацию, хотелось бы почитать.
  • 5 месяцев спустя...
Инструкция содержит описание адаптации модуля управления МВ
а еще есть по каким маркам ? выложи пож-та ))
Подскажите,можно ли лаунчем X431 Master закодировать или адаптировать новый блок управления фарой на мерседесе Vito 309 2008 г.в.
  • 4 недели спустя...
Кодировал CAS3 на E90 ради интереса(есть инпа и icom) все работает ок.
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался. Опель астра H 2008 мотор Z18XER не получается лаунчем привязать б\у ЭБУ . С машины пин есть блок вроде сброшен если верить продавцу процес проходит прибор пишет запрограмирован успешно а на самом деле ничего не поменялось моргает иммо в моторном P1614. Или я туплю или лаунч не тянет.
Блоки привязывать лучше дилерским прибором. На форде лаунч обложался - а VCM сделал все ок.
Спасибо за мануалы.
Поможет ли ланч при замене блока абс бмв е46 2002г.кодировать нужно или нет?блок бу не новый.или только калибровка датчика поворота руля нужна?
только калибровка, но предварительно ошибки потереть.
Спасибо!
  • 1 год спустя...
Привет! А можешь выложить еще раз, почитать охота.
спасибо
  • 1 год спустя...
Не работает ссылка не мог залить ещё раз?
  • 5 недель спустя...
Поддержу! и буду очень признателен!т.к. являюсь обладателем сея прибора. Спасибо
  • 4 месяца спустя...
+1
В сервисе имеем 2 лаунча ОБД свистка с ПО pro3, там есть в каждом эбу сервисные функции, но все, что касается кодирования работает из ряда вон плохо. Завалили несколько чип ключей или иммо на американцах, выполняли процедуры кодирования на ваг группе безвозвратно кодируется другая функция но не так которая описана вроде кодируешь например крышку багажника а перестают гореть габариты тк их значения изменены на другой тип,  мерседес это вообще песня - несколько блоков сам даже дилерским онлайн кодированием потом не удалось оживить(
Это диагностический прибор, а не софт для программирования, тем более через ОБД. по-моему до поры до времени желание что-то кодировать пока не завалишь пару машин
  • 2 месяца спустя...
а так же провести адаптацию (кодирование) блоков автомобиля, а не покупателя сканера.
Не могу закачать.
