Здравствуйте уважаемые , 1 как изменить показания спидометра ,на инжекторе нужен-ли адаптер ,или что для этого нужно ,какую прогу применить при этом .2 НА фольс вагене транспортере как прошить мозги ,убрать ограничения скорости ,и какую прогу применить,и что для этого применить какой адаптер ЕСТЬ ELM327 USB ,спасибо за ответ .
я в ахуе, это я не вам stydent это я сам с собой :10_1_136:
Ну совсем уже всё ни ф дугу!!!!! Да открой-же глаза в конце концов!!!! Открой и пройдись по форуму!!!! Млять, тут только про это и пишут!!!! Или Вам на блюдечке? В первом-же посте без адреса!?
+100пиццот я там-же...
1 необходимо обратиться к специалисту с хорошим оборудованием и опытом, адаптер не нужен, только деньги, программа прокладки маршрута до его работы поможет .2 Если в фольс вагене транспортере мозги, то лучше их не прошивать, а тщательно отмыть от них салон, ограничение скорости можно убрать сломав штырёк, который не даёт стрелке спидометра дальше идти, он и ограничивает, при этом можно включить любую программу, по опыту лучше всего "Малахов+", применять пласкатцубцы. незашта .
Изменено пользователем keyjoke
Абалдеть!!!!!!Хотя бы профиль заполнил,а то и плоскогупцы не помогут
Изменено пользователем sshura1
не нето более90 не идет
еще один :post-7: (ограничение пробовал двигать?) :post-4: , а назад не хочет? но уговорить можно :36_1_36:
И откуда москвичи всё знают!!! С точностью до последней запятой!!! +1!!!
2 stydent !!! Всё можно сделать, даже удрать ограничалку, нно, для города мечта исклюзивно за 36_1_36.gif
Пралльно, Сергей Василич?
Я как-то делал так - брал второй модуль, подсоединял проводочками параллельно и скорость возрастала в два раза!!!
Не дешево, да! Зато кобыл стало в два раза больше!!!
Да тебя вспомнил вот и написал :heresmile:
а с двумя блоками действительно резвее ток надписями наружу нужно ...крутящий больше получается :post-4:
Изменено пользователем hsv
Да я-то понял что меня... Так то-ж по молодости!!! Сейчас - поправил-бы как два пальца по шоссе, но не тогда!
Наружу!!!!? А я чорт Балобановский лейблами вовнутря всегда пихал!!! Бум знать!!! Сенкс!
А росссияне до сих пор выдёргивают ограничитель!!! Это-ж прошлый век!!! Два блока!!!! Ноу хау из Полтавы!!!!!heresmile.gif
стебаетесь , веселитесь
нет что бы человеку помочь
:heresmile: :heresmile: :heresmile: :heresmile: :heresmile: :heresmile: :heresmile:
Помочь то можно. Но нужна как минимум неделя и еще свободное время, чтобы расшифровать его запрос :noflood:
лучше всего начинать надо с мерседеса! :AllSmail (46):
можно еще и с БМВ начать :heresmile:
всё это сделать очень просто , найди спеца в вашем городе мечты ,у которого есть мозги,проги ,прошивалка,и флькс ,для опытов! :AllSmail (46):
