Замена транзисторов BUK9508 в гидроусилителе руля TRW
Ну осталось только в рот положить, разжевать и проглотить... :36_1_50:
Спасибо, я сам:) :emot64:
  • Ответов 84
  • Просмотры 77,9 тыс
  • http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=BUK9640-100A http://catalog.compel.ru/vt_mosfet/info/BUK9640-100A%20(NXP) http://www.google.ru/search?hl=ru&q=BUK9640#sclient=psy-ab&hl=ru&newwindo
Какой то идиот растиражировал по инету про IRL 2505. Транзистор этот не годится для авто. Есть более солидные транзисторы с хорошим запасом мощности и напряжения.
  • 1 год спустя...
Подскажите а дравейр 74HCT366D (74HC366) брать в SMB корпусе? или DIP ?
Изменено пользователем morrozilla
Для тех, кто на бронепоезде...!!!
подскажите как мне найти этот резистор на24ом не могу его заказать все спрашевают номер его
Чтобы это узнать, нужно сначала заполнить полностью свой профиль - кто вы и откуда??? Такие тут правила! А вот после этого уже можно будет получить ответ о номере резистора на 22 Ома.....
"...дравейр 74HCT366D" бывает только в корпусе SO-16 ("SMB" - по-вашему), а 74HCT366N - в корпусе DIP-16...
А если почитать всю тему сначала, то там всё уже давно разжёвано, проглочено и выс......
:36_6_2::tormoz:
Спасибо большое RogerAder все детали подошли, теперь главное что бы всё работало. :emot64:
  • 3 месяца спустя...
помогите определить деталь sop8 эгур с opel astra 2005
Если сделать более качественное фото, или хотя бы срисовать маркировку, то помощь пришла бы намного раньше... А так я думаю, что это CAN-интерфейс, что-то типа 6250 (PCF82C250).... Экстрасенсы пусть меня поправят...
:28_1_19:
  • 1 год спустя...
Добрый день уважаемые форумчане. Вот и меня постигла та-же участь. Приехал форд фокус 2 1.8 после сильного удара в правое колесо (заскочил на бардюр, погнул диск и рулевую тягу. Поменял все это - перестали работать режимы переключения руля - спорт, комфорт, норма). Разобрал насос, поменял транзюки, резистры, драйвера и датчики холла. При пропайке с обратной стороны на плате обнаружил потемневший элемент. Очень похож на резистор - но никаких маркировок на корпусе нет (на фото обведен красным). При демонтаже - развалился. Помогите пожалуйста более точнее опознать деталь. Заранее спасибо.
попробуй поискать здесь http://ffclub.ru/topic/10720/jump_3360/#comments
я их делал больше года назад, уже и не вспомню
посмотри в сообщении     Wardenclyff   (фото)
Изменено пользователем KVA71780
Большое спасибо. Глянул - но у него нужная мне сторона не вошла в кадр.
Доброго времени
подскажите чем заменить B57570 16 ножек ? пойдёт ли на замену 74HC366D ?
всем здрасте, сгорел транзистор buk9508-55 эгура vw polo. скажите вот покупаю замену этому транзистору irl2505? ножка которая посредине что с ней делать? откусывать? припаиваю irl2505 и он сразу горит
Даташиты на транзисторы сравнивал?, на затворе напряжение какое присутствует?
Доброго дня.
Подскажите пжста.
Пробую восстановить эгур опель зафиры б - только от ZF
Транзисторы там стоят кстати тож BUK9508-55A.
По поводу 74НСТ366 - тож стоит в ZF,понятно, что меняем.
А поводу "22-омные резисторы", 4 шт - там на ZF вроде куча резисторов, около 20... разных,какие менять?
И уточнение -при разборке и демонтаже платы отрываются ножки конденсатора на 2700мкф и 40в - он прочно приклеен к алюминиевому корпусу каким-то красным герметиком - пниклеен то ли для фиксации , то ли для теплопроводности, то ли для изоляции.
На всем радиорынке Минска сказали, что какой-то совсем старый советский кондер и такого давно больше не делают. И на замену как вариант на 3300мкф и 50в. Пойдет такое?
Возможно, на плате ZF что-меняется еще?
Изменено пользователем Mechtatell
Большое спасибо за любую помощь и за подсказки и с Новым старым годом!)
Пс
К сожалению, только сейчас нашел этот ценнейший сайт . А накануне на радиорынке вместо BUK9508 предложили P80NF55-08 PHL, про необходимость замены микросхемы
74НС366 не знал, поменял еще вышеописанный конденсатор с 2700 на 3300, и еще один синий конденсатор возле контактной группы на 100мкф и 35в.
Отмечу, все заводские элементы на вид были целые, негорелые, визуальных повреждений на плате также не было, менял профилактически, т.к. насос периодически в назных положениях отказывал.
Так вот, поменяв вышеперечисленное, ставлю насос, завожу - не работает.
Снимаю-разбираю - а там картина маслом: сильный запах горелого из электрической половины насоса. Снимаю плату - и вижу, что в хлам выгорели замененные транзисторы, попрогорали даже их прижимные пластины((
Вот и окончательный вопрос - стоит ли в таком случае поменять еще раз транзисторы и драйвер
74НС366 и какие? "22-омные резисторы"?
нужно все сделать как было описано в предыдущих постах, транзисторы нужны другие.
резисторы должны стоять "между" транзистором и драйвером
Ок, спасибо за оперативность, еду счас на рынок опять.
Единственно -докинул фото платы.
Как определить - какие резисторы между драйвером и транзисторами? Сори, сам не электронщик, но с паяльником дружу
Йолки, и только сейчас еще раз внимательно посмоирев, увидел, что номер драйвера не 366D на конце, а 365D.
Имеет это значение!?
Имеет. Посмотри даташит и сравни оба драйвера.
Нужно визуально искать резисторы, которые идут на управление транзисторов.
Теме ап!
Выгорели buk9508, резисторы 22 ом, 74hct366d и hef4066bt
При этом пока эгур был на машине, компом его было не продиагностировать, писал что нет связи!
Не сдох ли проц?
