alexuz Опубликовано 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 Ошибки 004195(Р1063-002)Упр.дав.топлива,ниж.предел достигнут,001089(Р0441-008)EVAP неправильный поток,ошибки появляютя при покатушках через день- два. Промыли,адаптировали заслонку,заменил свечи,промыл сетку б.насоса подкачивающего(забита). При проверках поймать сложно, когда глохнет и ошибок нет.Сам насос на издыхании при проверке в стенку 3-3.5 бар(12В),давление подающего при работе ХХ 1-3бар,40бар в рейке на ХХ. Приговорил к насосу,но терзают сомнения о диагнозе... Спасибо.
macik001 Опубликовано 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 Начинать в любом случае с него, там только подкачивающее - 5 бар а там видно будет
alexuz Опубликовано 3 ноября, 2011 Автор Опубликовано 3 ноября, 2011 Спасибо,ждем запчасть,хозяин заказал только насос(неоригинал),на колбу решил не раскашеливаться....
cheh Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Замена низкого насоса должна все решить, сталкивались не раз на этом движке, не забудь проверить бак на загрязнение, а то одному клиенту два раза в течение месяца меняли, пока бак как следует не вымыли..
alexuz Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Опубликовано 4 ноября, 2011 Пошарил ручками,посмотрел фонарем,бак чистый (одна половина).
