HONDA CRV 2008
Всем привет, может у кого завалялся дамп на приборку 78100 HR0359471 G420 SWW
93C76 поврежден, не считать
В базе по ОДО такой нет
На плате еще есть наклейка 0141 D050708 H79 9-471
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/
dumps_20111007.zip Здесь есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-224927
Премного благодарен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-224928
Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-224929
Удачи!
А вот удача-то повернулась не тем местом...
Не заработала панель с прошивкой из этой коллекции. Ни спидометр, ни обороты, ни уровень топлива...
На еепроме написано S93C76ADDVGZ
программируется только как 512х16 программатор Фитоновский ChipProg
да, если выбрать х8 то пробег по правильному адресу 01А0 (как в тахе) но так программироваться отказывается, приходится программировать х16, а считав в режиме х8 получаю совсем другое...
Посыпаю голову пеплом... О мудрейшие, ткните плз. что я попутал...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-224962
Обращайся к знатокам - дампы 100% рабочие.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-224978
попробуй сделать swap и записать в x16,
например этот
honda_crv_2007_dash_HR0359471_78100_SWW_G420_93c76_10km SWAP.rar
Изменено пользователем THC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-224980
Свап попробуй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-224982
Свап попробуй.
Сейчас попробую!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-224985
например этот
Спасибо !!! Все заработало! Тему можно закрыть. Единственное, для меня остался открытым вопрос, а в каких случаях надо свопить, а в каких прямо заливать? И в общем, как правильно считывать дамп в х8 или х16?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-225009
В большинстве случаев как 16 и обычно это видно по схеме включения епром в зависимости от того куда подключем вывод ORG.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-225011
Спасибо, понял. :post-6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-225016
Ну а дальше кури даташиты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-225037
с тебя микруха 95320 и BMW F02 2008 :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-225046
  • 1 год спустя...
Могу я спросить пробег 125000 для файла honda_crv_2007_dash_HR0359471_78100_SWW_G420_93c76_10km SWAP?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-482353
Для начала ты можешь заполнить профиль.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-482368
  • 3 года спустя...
Друзья сполкнулся с непоняткой. Honda CRV 2008 , микросхема S93C76, номер 78100 HR0359471 G420 SWW. Выпаял микру феном, пересчитал orange5 и впаял назад. Плата чистая, все пропаяно. Панель не включается. Ни одна лампа не горит, только ручник если затянуть.И на дисплее двери показывает открытые. Пробега тоже нет. Залил исходник тоже ноль реакции.Что проверил микросхема стоит правильно. Пропаяны все ножки. Все элементы на месте. Дамп на адекватность проверил. Читал писал в 16 бит. Могла умереть панель так банально?
honda crv93c76 153тыс исходник.rar
Изменено пользователем nnsash
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-1069264
Умереть панель не могла.
Возможно феном что то сдули.
Проверяем опорку и генерацию
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-1069425
Напряжение на кварце есть, но генерации нет. Все элементы на месте проверил с картинкой на фото. Питания процессора и памяти 5 В все приходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-1069470
если генерации нет менять кварц, но просто так кварцы не мрут, нужен достаточно сильный удар чтоб сорвало пластинку. а может быть просто осцил не показывает, попробуйте загрубить внешним делителем, ппри прямом подключении может срывать генерацию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23976-honda-crv-2008/#findComment-1069649
