Январь 5.1...-41
не понятно в этой ситуации то, что на vcc есть 5в. А при поднятии 7 ноги на стаб. 5в нет.
Вот и я не понимаю, откуда на проце берется 5 вольт. Удачное стечение обстоятельств? :) Ладно, допустим стабилизатор мертвый и проблема по питанию именно в нем, что с флехой? Почему не шьется?
постом выше написал -что на vcc стоит дежурное напряжение -вот его и видете.
стабилизатор еще формирует сигнал сброса процессору.
саня, если есть другой источник питания на 5в, попробуй дать в цепь ,при поднятой 7 ноге. И проследи за тем, чтоб питание от 18 и 27 пин доходило до ног стабилизатора.
Питание от 18 и 27 доходит до ног. С 18 как есть приходит 12В, а с 27 через цепь резисторов 1В. В цепь подаю при подключенной 7 ноге, попробую с поднятой.
R 77 посмотрите, может в обрыве.
"Питание от 18 и 27 доходит до ног. С 18 как есть приходит 12В, а с 27 через цепь резисторов 1В"
Друзья, есть еще какие-нибудь мысли в данном направлении? Почему флеш может не прошиваться?
5 вольт есть?
  • 1 год спустя...
подниму из мертвых тему))) тож с толкнулся с блоком после переполюсовки, заменил проц. Сдул все микры, кроме памяти, регистра памяти и к-лайн, еепром. Считывалась абракадабра, еепром норм, запись так же не удавалась. Поменял флеш и регистр - все пошло.
Как правило после переполюсовки горит дорожка с19 того пина и стабилизатор Отремонтировал более 30 блоков и примерно штук 25 эта причина
у меня не понятно после чего блок, возможно и не переполюсовка...лямбды физически нет, остается ток переполюсовка наверное, дороги массовые как обычно отслоились)
да кстати vt5 в помойку тоже, осталось понять почему стаб греется, вроде микры все поднял уже....
доброго времени суток я конечно извеняюсь что не по теме но не хотелось бы из за этого создавать тему вопрос какие детали надо допаять в январь 5.1.2 71 блок для его работы в евро 2. заранее спасибо
Всем зрасте, есть такая вот беда, январь 5.1-41 Автел(A5_05N35)не хочет включать реле муфты кондера, т.е подаю плюс на запрос -41пин (между ногами 41 и 25 висит обмотка реле, как положено), обороты поднимаются, вентик включается, а минус на 25й ноге не появляется. Как можно проверит сам блок(мож что сгорело, хотя он новий)?... может ли ето от прошивки зависить, или загрузчик, может чево криво пишет? Я уже хз, что делать.
Подскажите, мож кто что слишал подобное. Или знает шарящего человека в етом деле.
Заранее благодарен!
Ау, отзовитесь. Неужели, здесь на форуме, нет гуру по январях ?
Combiloader - Неверный тип контроллера
Winflashecu - Слетает после загрузки bootstrap и надписи "стирание флеш".
Какая память стоит? У меня аналогичные проблемы с M29F010B были. Блок то работал, то умирал неожиданно, даже если просто лежал без дела. Лечить только заменой микросхемы памяти.
Заранее благодарен!
Попробуй прошивку поменяй, только ставь с поддержкой кондея. И не забывай про патч прошивки по каналу детонации под схемы нового образца.
Пробовал разные прошивки(серийные) - не работает. Про патч знаю, вынес себе мозг с ДД поначалу.
Смотри в личку.
Как правило после переполюсовки горит дорожка с19 того пина и стабилизатор Отремонтировал более 30 блоков и примерно штук 25 эта причина А у меня сгорел конд4,7 на 25в после переполюсовки ,как следствие пропали холостые ,в чем искать причину..?
