Опубликовано 13 ноября, 201114 г. всем привет.сегодня доставили прибор MB Key PROG FULL v4.2 ( китай). устанавил усб драйвер и нек адаптер начал работать. вот К-ЛИНЕ адаптер работает через ком порт.установки нет.подключил прибор,запустил программу и работай. делаю вроде все правильно.подключаю к КОМ,падаю питание.светодиод горит.подключаюсь к защелке.запускаю калкулятор MERS CLP v4.2 а программа не видет адаптера или наобород. меняю все ком порта по очереди с 1-5,не помогает.на компе всего 1 КОМ-ПОРТ и все приборы через него нормально работают. отзавитесь кто пользуется с таким девайсом. может есть особая установка. спасибо заранье. Изменено 24 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 13 ноября, 201114 г. Автор при запуска программы( калкулятор) в нем стандартно стоит КОМ 1. не пашет чего то. а программа у всех одинаковая? мне в месте с приборам не отправили,я скачал с сайта.
Опубликовано 14 ноября, 201114 г. Автор прошу кто использует,проверить проводку ком порт.у меня не все пины прозваниваются.только 2-3-5 и все. дайте схему если можно
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Программа у всех одинаковая, стандартный ком кабел подходит от любого программатора
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. всем привет.сегодня доставили прибор( китай). устанавил усб драйвер и нек адаптер начал работать. вот К-ЛИНЕ адаптер работает через ком порт.установки нет.подключил прибор,запустил программу и работай. делаю вроде все правильно.подключаю к КОМ,падаю питание.светодиод горит.подключаюсь к защелке.запускаю калкулятор MERS CLP v4.2 а программа не видет адаптера или наобород. меняю все ком порта по очереди с 1-5,не помогает.на компе всего 1 КОМ-ПОРТ и все приборы через него нормально работают. отзавитесь кто пользуется с таким девайсом. может есть особая установка. спасибо заранье. у меня не работал по кану, садил , пришлось отправлять обратно, прислали другой, Киты, понимаешь.....
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. У меня такой же перестал работать после охлаждения до - 22 (забыл в машине). Зае...мучался расковыривать то говно чем китайцы залили плату, пришлось делать новую плату, но пока вроде работает. Да и еще не читает защелки при подключении через USB переходники, хотя софт адаптер видит.
Опубликовано 14 декабря, 201114 г. Этот девайс бесполезная вешъ Нет бесполезных вещей, я сим девайсом машин 25 поднял благополучно. В основном 210 кузов, с разными версиями ключей, 203, 208, 211 тоже поднимал.
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. Этот девайс бесполезная вешъ Нормальный девайс cколько Мерсов делал ни разу не подвел W210,W202,W220,W211,W203 (завел уже машин 150)
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. У меня тоже был такой.Нормально работал. Потом продал, прикупил по лучше.
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. Автор все сделал. ощибка была в кабеле ком порт.работает супер.уже 5-6 машин сделал.
Опубликовано 31 июля, 201213 г. а мне такой не доложило (адаптер для разблокировки защелок )можно схемку или ссылку
Опубликовано 2 августа, 201213 г. prigorod А вам бы не мешало прежде профиль заполнить и потом читайте внимательно что тут обсуждают Изменено 2 августа, 201213 г. пользователем Arturkiti
Опубликовано 2 октября, 201213 г. а софт без железа правильно дампы редачит у меня от него как есть но не проверял
Опубликовано 2 октября, 201213 г. а софт без железа правильно дампы редачит у меня от него как есть но не проверял Софт без железа не работает
