VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
Сегодня попробовал мотнуть пассад б5, не получилось. Ваг-сом победил его сразу. Программа почему-то зависает. Адаптер от 1.4 фулл.
  • Ответов 362
  • Просмотры 193 тыс
  • Из тех что я пользовал это vag k can commander 2.5 ,по цене вполне себя оправдывает.А так доплати не много и купи нев супер ваг командер версия 4.8.Она охватывает все приборы которые ты описал по фун
  • народ у меня 1.4 кЕтай, читает панель ауди а8 2006г, пишет что изменило.. но на панели ничего не меняется... проблема версии или софта ? vag K-can full 1.4
  • софт vag k+can commander 1.4(CHINA)
У меня купленный уже очень давно у китайцев VAG K+CAN V 2.0, все что он смог сделать это отмать ауди в C5 кузове 2001 года американец по к линии, как только выбираешь кан, кнопка приборки становиться недоступной, при выборе канала и попытке открытия этого канала подключения нет. Как-то подключился по кану к Б6 пассату к ABS, отключился и при повторной попытке - опять нет подключения. Че за .... Как бороться, может сам софт кривой или скорее всего проблема в шнурке?
По кану кнопка активируется только после открытия канала приборки
Так канал не открывается, пишет о не возможности подключения
походу уже и к-линия не работает, пробовал б5 пассат 2003 года, EDC15 прочитать мотрник, написало что нет подключения выкл и вкл зажигание и попробовать снова, ну и естественно ничего... донгл видит, шнурок тоже
игрался с китайским к+кан командером 1.4, поставил прогу 2.5 из этой ветки. ауди а4 б7 1.9 тди. все что по кану-диагностируется читает/стирает ошибки. мотор по к-шине цепляется, но ошибки не кажет (ну они и не обещали). слил прошивку с мотора, но EDC_15_16_calc на нее огрызается что неверный размер файла и не открывает. к приборке не соединяется ни по к- ни по кану. вобщем так и не понял чем он лучше старого обычного к-лайн шнурка в связке с eeprom18 и вагкомом. на диске еще VWTool лежал, который не распаковывается. скачал из нета. что-то видит, что-то нет. мотор не видит, приборку не видит. хотя 409 вагком все это читает по к-лайну.
Здравствуйте! Помогите выбрать шнур (или шнуры если нельзя все требования в одном найти):
1. Нужна функция корректировки пробега Audi A4 8D/B5, Audi A4 8E/B6/B7, Audi A6 4A/C4, A6 4B/C5, Audi A8 4D/D2, VW Passat 3B/B5/B5.5, VW Golf iV, желательно A6 4F/C6, Audi A8 4E/D3, VW Golf V.
2. Нужна функция стирания краша в Audi 100 4A/C4 и более новых.
3. Нужна функция считывания кода и прописывания новых чипов иммобилайзера в Audi и VW.
Можно это всё с одним шнуром? Какой версии? Спасибо.
P.S. Есть шнур для VAG-COM/VCDS экспериментировать как-то не охота (прошивка не слетит?), возможна-ли работа этого шнура с VAG K+CAN Commander или только "свой" шнур?
VAG-Com Точно работать небудет, Вообще лучше с ним не эксперементировать, я уже 2 раза на 908-м прошивку валил.
В инете магазинов, по этому барахлу очень много, ПОИСК и всё ОК!
Доброго времени суток! У меня есть оригинал Командера но в базе если попробывать запустить его с ломанным софтом чем это грозит?
оригинал Командер+ломаный софт=ломаный оригинал Командер :)
Не понял ответа что то. То есть не следует рисковать? Производители не хотят открывать остальные функции говорят покупайте авди а у меня еще этот шнурок толком не работал.
если не жалко оригинальный камандер то пробуй, а лучше отдай его мне. :heresmile:
Спасибо!
А что на счёт этого?
и на этот софт можно прикрутить русский, если имеется такая необходимость....
всё реально...
вернее сказать на версию софта 1.4 и 2.5 - наброски главного окна делал....
Попробывал софт Командера 2.5 с китайским 1.4 все работает. Да там в принципе и переводить нечего. Тут в теме 2.5 с руским языком лежит вроде.
Изменено пользователем velox
Доброго времени суток! Купил шнурок vag k+can. Кто-нибудь может посоветовать, как можно узнать версию прошивки. Спасибо.
[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
здрасте не поможите спроблемой справится не могу качнуть фаил
ты бы профиль заполнил! ДА И ПРАВИЛА ПОЧИТАЙ!
