VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
у меня не умер, а за твой естественно не могу не чего гарантировать., на крайнях могу свой продать. :heresmile: , п.с. шутка.
привет всем есть вопрос купил кан командер фулл версии 1,4 он тупо определяется как рос тех т.е как ваг ком как это может быть
  • Ответов 362
  • Просмотры 192,9 тыс
  • Из тех что я пользовал это vag k can commander 2.5 ,по цене вполне себя оправдывает.А так доплати не много и купи нев супер ваг командер версия 4.8.Она охватывает все приборы которые ты описал по фун
  • народ у меня 1.4 кЕтай, читает панель ауди а8 2006г, пишет что изменило.. но на панели ничего не меняется... проблема версии или софта ? vag K-can full 1.4
  • софт vag k+can commander 1.4(CHINA)
Audi A6 C5 2005модельный год. Хочу сменить приборку на другую, у меня сейчас без борткомпа. Какой версии коммандера будет достаточно для сей одноразовой операции? Мне получается, необходимо будет выставить пробег как на старой панели+привязать свои старые ключи. Покупатьшнурок не хочу, проще спаять. На что ориентироваться?
Наедятся, можно будет, на заваленную панель и на не запускающуюся тачку..
А если перед издевательствами выпаять чип из приборки и слить содержимое программатором? Руки из нужного места, программаторы в наличии, но знаний маловато в этой области. Кстати, если есть слитый дамп, то всякие ваг к +кан не нужны?
Если есть дамп то ваг не нужен
А пожалуйста, опишите, что по пунктам нужно сделать, чтобы поставить в машину новую приборку: старую рабочую извлекаем, прячем в сейф, с новой сливаем дамп и...? как ее подружить с машиной?
У меня CVFG-A14 VAG Commander 5.1 без ключа не завалю ли я его программой?
Тебе нужно логин вычеслить со старой понели или эбу после этого прописать ключ в иммо вычеслив логин с новой панели . Вроде так профессора с сайта поправят если я ошибся. А всё это можно сделать VAG-RUS c функцией DMA
patani pamagite pajalusta esti malenkaya prablema .. U menea stait vag commander 1.4 no stavlu usb cabel vsio narmalina delaiu no vihodet ini dog filed o port no found 6to mne nada zdelati??? zaraneya spasiba i ocheni blagadaren
Как проверить работу "VAG K + CAN COMMANDER" по CAN и подключить снятую приборку к адаптеру? По K-line соединяется.
Скажите что лучше взять vag k+can commander 1.4 или vag k+can commander 3.6 full надо отмотать пробег на туране 2004 года
Эти два прибора не заменяют друг друга, а только пополняют.
Хотя вопрос задан давно - все-равно напишу, возможно кому-то пригодится, сам не проверял но читал на просторах интернета что
есть какая-то хитрая версия китайского ВАГ-КОМа которая умеет самовосстанавливатся, т е при запуске софт перешивает ВСЕ изделия
на FTDI чипе под вагком. Будьте осторожны, не оставляйте шнурки втыкнутыми в комп когда ими не пользуетесь.
И все же,надо открутить пробег на Туране 1.9Д 2004 что из них взять?
Камень тяжел, пока на месте лежит; сдвинешь - легче станет.
сегодня обнаружил со своим такую же беду. поменялся VID и PID в свойствах на росстеховские. ща пойду попробую проверить работает ли он вообще. думаю врятли)
перешил шнурок mprog'ом, прошивку взял тут же на форуме, называется "1.4 китай.ept". все заработало.
Подскажите, а VAG K + CAN COMMANDER 1.4 возьмет VW LT 28. 2000г . Спаибо
что-то так и не нашел прошивку, пару раз перечитал ветку.... ткните носом. Спасибо!
