Autocom CDP Pro
Ребят, а не подскажите, никто одноплатником не стучался на Pajero III дизель 2003 года? софт последний 2013.2. Даже в режим диагностики не переводит, пробовал руками замыкать 1 и 4 контакт, авто в режим диагностики входит, но автоком все равно в упор не видит кроме коробки ничего(коробку видит и без замыкания 1-4).
  • Ответов 600
  • Просмотры 199 тыс
  • накопала в инете софт V3.0 , в поиске запросто выходит. Вопрос что там нового и весит это 2,5 гига. И примет ли этот софт китайский клон? Никто не пробовал? Мой девайс проходит таможню в шереметье
  • M6636B Здесь продают http://comlark.ru/index.php,
  • привет всем Имею оригинальный Autocm cdp Pro но нет софта ,ставлю софт 2011.1 s/n 30250 пишет не подходит лицензия. у меня на приоре написана s/n 00889   как запустить приор ?
Может поможет
Т.е. L-Line с автокома повесить на 1 вывод разъема мицу? А есть распиновка адаптера автокома, там как L-Line висит на стандартном для OBDII 15 контакте?
Т.е. L-Line с автокома повесить на 1 вывод разъема мицу? А есть распиновка адаптера автокома, там как L-Line висит на стандартном для OBDII 15 контакте?Да на 15 L - Line
Nissan Murano 2005, не взял. Peugeot 407 2004 года практически по полочкам, только активацию круиз-контроля не нашёл, ну и пару мелочей.
Сам не пробовал, у нас таких машинок нет, которые нужно блинками смотреть, самый древний форд мой 2004г
мда...а у меня ещё один форд нарисовался...теперь маверик 1996г с движком К24..и опять я в поисках что с ним делать
Там К лайн на 2 пине L лайн на 1 пине масса на 8 пине и +12 на 7 пине Где такие раритеты вылавливаете? Стем разобрались?
митсубиши монтеро 3 спорт в программе нет((( по обд только ошибки по двиглу выкинил, мож как то по другому можно его прочитать?
и лянча дедра 1992 года чем почитать можно?
Прочитал всю тему, но так толком и не понял где все-таки лучше его купить. Разброс по цене достаточно большой от 100 до 300$. Подскажите проверенного продавца или дайте ссылку. По официалам тоже не понял, вроде как 3000 евро. Диагностика грузовиков, в принципе, не интересует.
я брал вот здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/246997089.html вроде работает нормально, грузовики еще не пробовал, только доставка не бесплатно...
Ценник за адаптер со всеми кабелями? И сколько доставка обошлась?
Изменено пользователем виталий д
ценник со всеми кабелями, я еще много чего заказывал, за доставку отдал 70 бакинских рублей, получил через 15 дней, адаптер работает как надо. прошивать еще не пробовал...
нет, хозяева не пожелали разъем обд купить, а мне свой хвост под транзит переделывать не захотелось...
А вот с мавериком вопрос...вы дали распиновку...а подключаться через что?На автокоме он в списках отсутствует...
Помогите пожалуйста, программа установлена на нетбук работала прекрасно 2011.1 а если ставлю версию по моложе 2011.3-2013.1 не открывается вкладка установки оборудования. Винда стояла 7 было тоже самое переустановка на XP дала хороший результат но не надолго. Где искать, чистка реестра не помогает, переустановка autocoma и delphi не помогает и пепеустановка Framework не помогает.
Добрый час. Найди програмку чистки к примеру "revouninstaller", почисть нормально комп., установи 2012.3 на форуме ссылки есть, как устанавливается тоже есть, проверь все ли необходимые приложения и программы стоят, заполни в профиле место жительства.
Чистить нужно скрытые системные папки, убирать созданные старые каталоги Автокома и Делфи, удалять сертификаты. Чистка реестра ни чего ни даст.
зацепилась автокомом за Х5, многофункциональный-шасси-контроль высоты-ошибка 74. Только я не поняла -а что это за ошибка??? Я расшифровку не увидела...
Изменено пользователем jein2003
Кто-нибудь смог подключить к Ford EEC IV?Сегодня не смог к Escort 1996г подключиться.CDP+ двухплатный.
Изменено пользователем ilya12
Я подключался. Autocom одноплатный, программа 2012.1-2. Причем DS708 не увидел двигатель на этом авто.
Какой Автоком?Или CDP одноплатных не бывает? Что такое DS708?Вариант Delphi,который выбирается при установке?Как раз двигатель и интересен,протокол DCL.В проге заявлена поддержка ,а фактически нет.Китайцы урезали?
