Autocom CDP Pro
мужики, где можно автокомы продать?
есть сдп и сдп+
кабеля карс и тракс
лежат без дела 4 мес
  • Ответов 600
  • Просмотры 211,7 тыс
  • Не советовал бы вам экспериментировать. На родном сайте только вот это:
  • M6636B Здесь продают http://comlark.ru/index.php,
  • привет всем Имею оригинальный Autocm cdp Pro но нет софта ,ставлю софт 2011.1 s/n 30250 пишет не подходит лицензия. у меня на приоре написана s/n 00889   как запустить приор ?
Подскажите:
Есть Autocom CDP+ одноплатник, родной диск ПО 2012.2. Работает без проблем.
Если я удалю ПО 2012.2 и поставлю ПО 2013.3 и обновлюсь , работать будет?
Можно ли на старые адаптеры ставить новое ПО?
Подскажите:
Будет работать.
Мужики. Кто может сказать как этот прибор работает с грузовиками? Как держит 24 вольта или нет?
Добрый час. Из трёх разных по внутренностям (все китай), нормально стыковалися, если при покупке указано легковые и грузовики то естественно должен стоять преобразователь. Что касается прибора одноимённого теме, имею двухплатник (синий разъём с блютуз), с грузовыми нормально, хотя шёл с программой только для легковых. Нужно подбирать в названии легковики + грузовые, или спрашивать у продовца ,или исследовать внутренности.
есть сдп и сдп+
кабеля карс и тракс
Привет!
Актуально еще?
чем отличаются версия ПО 2013.3 от версии ПО 2014.2.
Всем привет! Имеется Launch x431 idiag, хочу еще прикупить CDP150. так вот... кто пользовался тем и тем? стоит ли брать? как он в работе по сравнению с launch?
Вот тут почитай. http://autocom-plus.ru/page/smysl-obnovlyat-po-do-20141
в основном добавление марок и моделей авто. Разницу между ПО можно прочесть даже на офф. сайте .
Принимайте новенького!
Мужики, такая проблема, пришел Автоком. Все установил. Проги WoW, Delphi работают без проблем, а Автоком 2013.3 никак не хочет видеть адаптер. В чем может быть проблема? Адаптер AutoCom CDP+ Все ПО установлено на WIN 8 64 разрядную.
Изменено пользователем ШкиперKZ
Да, еще интересная штука. В Автоком и Делфи в списке Тойота нет Прадо 150. Как так? В Делфи только Ленд Крузер и то движок только дизель(((
Прадо 150 2012г. нашел только в WoW
Всем привет.
случилась беда после двух удачных подключений cdp pro 3in1 перестал определятся компьютером,вместо его определения пишет unknown device. сильно сломался?
У меня двухплатник с оки чипой...архив скачать не могу=(
cdp pro 3in1 перестал определятся компьютером,пишет unknown device
перелопатил много инфы,решение нашел=) проблема была в микроконтроллере ftdi 232bl заменил на 93LC66B все определилось как положено.
Программа с одного дистрибутива просто выбираешь между vci и new vci. new vci наверно аппаратно чем то лучше?
Но вот свой я купил двуплатник с OKI chip и блупупом. Так лучше это или хуже new vci???
vci выбираешь для СDP Pro,new vci выбираешь для CDP+.
Здраствуйте всем.
Есть АвтоКом правда со старой версией 2011 3. Подскажите пожалуйста, прошу... Друг хочет из далека приехать и испробывать его на диагностику Ланд Ровер 2.5 дизель 1996 года. Возьмёт его АвтоКом или маловероятно (чтоб друг не ехал зря). У него проблема после снятия и установки топливного насоса. Плохо заводится и выгорает ЧЕК. Зажигание по меткам говорит отлично!Спасибо ребята кто откликнется...
С ЛР этих годов очень сложно работать. Практически ничего не покажет. Нормальная диагностика Начинается с 2000г. По Диско 1 ошибки только сканером Т4 читаются.
У друга RANGE ROVER. Что смог пока нарыть по автодате ENG, так система BMV (Е34 и Е39) одинаковая, только версия блоков 1 и 2 в отличии. Всё это бестолку?Или есть смысл на другой авто скинуть? И ещё а что значит только сканером Т4 читается?
Т4 это дилерский сканер по старым LR. Весьма дорогой! Я ничего не смог прочитать на Диско 1 Автокомом. LAUNCH еще хоть что-то может увидеть, но тоже мизер. А RANGE ROVER вообще проблема сканировать. В помощь бюджетно только Наноком.
СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ!!!
