Опубликовано 3 сентября, 201411 г. мужики, где можно автокомы продать? есть сдп и сдп+ кабеля карс и тракс лежат без дела 4 мес
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Подскажите: Есть Autocom CDP+ одноплатник, родной диск ПО 2012.2. Работает без проблем. Если я удалю ПО 2012.2 и поставлю ПО 2013.3 и обновлюсь , работать будет? Можно ли на старые адаптеры ставить новое ПО?
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. Подскажите: Есть Autocom CDP+ одноплатник, родной диск ПО 2012.2. Работает без проблем. Если я удалю ПО 2012.2 и поставлю ПО 2013.3 и обновлюсь , работать будет? Можно ли на старые адаптеры ставить новое ПО? Будет работать.
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Мужики. Кто может сказать как этот прибор работает с грузовиками? Как держит 24 вольта или нет?
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Добрый час. Из трёх разных по внутренностям (все китай), нормально стыковалися, если при покупке указано легковые и грузовики то естественно должен стоять преобразователь. Что касается прибора одноимённого теме, имею двухплатник (синий разъём с блютуз), с грузовыми нормально, хотя шёл с программой только для легковых. Нужно подбирать в названии легковики + грузовые, или спрашивать у продовца ,или исследовать внутренности.
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. мужики, где можно автокомы продать? есть сдп и сдп+ кабеля карс и тракс лежат без дела 4 мес Привет! Актуально еще?
Опубликовано 26 января, 201511 г. Всем привет! Имеется Launch x431 idiag, хочу еще прикупить CDP150. так вот... кто пользовался тем и тем? стоит ли брать? как он в работе по сравнению с launch?
Опубликовано 26 января, 201511 г. чем отличаются версия ПО 2013.3 от версии ПО 2014.2. Вот тут почитай. http://autocom-plus.ru/page/smysl-obnovlyat-po-do-20141
Опубликовано 28 января, 201511 г. в основном добавление марок и моделей авто. Разницу между ПО можно прочесть даже на офф. сайте .
Опубликовано 30 января, 201511 г. Принимайте новенького! Мужики, такая проблема, пришел Автоком. Все установил. Проги WoW, Delphi работают без проблем, а Автоком 2013.3 никак не хочет видеть адаптер. В чем может быть проблема? Адаптер AutoCom CDP+ Все ПО установлено на WIN 8 64 разрядную. Изменено 30 января, 201511 г. пользователем ШкиперKZ
Опубликовано 30 января, 201511 г. Да, еще интересная штука. В Автоком и Делфи в списке Тойота нет Прадо 150. Как так? В Делфи только Ленд Крузер и то движок только дизель((( Прадо 150 2012г. нашел только в WoW Изменено 30 января, 201511 г. пользователем ШкиперKZ
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. Всем привет. случилась беда после двух удачных подключений cdp pro 3in1 перестал определятся компьютером,вместо его определения пишет unknown device. сильно сломался? У меня двухплатник с оки чипой...архив скачать не могу=(
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. cdp pro 3in1 перестал определятся компьютером,пишет unknown device У меня двухплатник с оки чипой.. перелопатил много инфы,решение нашел=) проблема была в микроконтроллере ftdi 232bl заменил на 93LC66B все определилось как положено.
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. Программа с одного дистрибутива просто выбираешь между vci и new vci. new vci наверно аппаратно чем то лучше? Но вот свой я купил двуплатник с OKI chip и блупупом. Так лучше это или хуже new vci??? vci выбираешь для СDP Pro,new vci выбираешь для CDP+.
Опубликовано 1 марта, 201510 г. Здраствуйте всем. Есть АвтоКом правда со старой версией 2011 3. Подскажите пожалуйста, прошу... Друг хочет из далека приехать и испробывать его на диагностику Ланд Ровер 2.5 дизель 1996 года. Возьмёт его АвтоКом или маловероятно (чтоб друг не ехал зря). У него проблема после снятия и установки топливного насоса. Плохо заводится и выгорает ЧЕК. Зажигание по меткам говорит отлично!Спасибо ребята кто откликнется...
Опубликовано 1 марта, 201510 г. С ЛР этих годов очень сложно работать. Практически ничего не покажет. Нормальная диагностика Начинается с 2000г. По Диско 1 ошибки только сканером Т4 читаются.
Опубликовано 1 марта, 201510 г. С ЛР этих годов очень сложно работать. Практически ничего не покажет. Нормальная диагностика Начинается с 2000г. По Диско 1 ошибки только сканером Т4 читаются. У друга RANGE ROVER. Что смог пока нарыть по автодате ENG, так система BMV (Е34 и Е39) одинаковая, только версия блоков 1 и 2 в отличии. Всё это бестолку?Или есть смысл на другой авто скинуть? И ещё а что значит только сканером Т4 читается?
Опубликовано 1 марта, 201510 г. Т4 это дилерский сканер по старым LR. Весьма дорогой! Я ничего не смог прочитать на Диско 1 Автокомом. LAUNCH еще хоть что-то может увидеть, но тоже мизер. А RANGE ROVER вообще проблема сканировать. В помощь бюджетно только Наноком.
Опубликовано 1 марта, 201510 г. Т4 это дилерский сканер по старым LR. Весьма дорогой! Я ничего не смог прочитать на Диско 1 Автокомом. LAUNCH еще хоть что-то может увидеть, но тоже мизер. А RANGE ROVER вообще проблема сканировать. В помощь бюджетно только Наноком. СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ!!!
