Autocom CDP Pro
Сбрасывать то сбрасывает, но только не надолго. Если сажевик забит, то оно опять вылезет.
  • Ответов 600
  • Просмотры 212 тыс
  • Не советовал бы вам экспериментировать. На родном сайте только вот это:
  • M6636B Здесь продают http://comlark.ru/index.php,
  • привет всем Имею оригинальный Autocm cdp Pro но нет софта ,ставлю софт 2011.1 s/n 30250 пишет не подходит лицензия. у меня на приоре написана s/n 00889   как запустить приор ?
парни , подскажите последние версии софта для cdp,
рабочий бук помер, надо ставить а инстал найти не могу.
интересует все,автоком,делфи вов
я выкладовал китайский софт с этого диска' в соседней теме...
Скачал по первой ссылке от уномоменто, за что отдельное спасибо.
Работает. Если запускаете на win32, то необходимо в настройках виртуальной машины убрать эту галку
Ну и наслаждаемся. В 2014.1 не было санты 2013- и отсутствовал ABS у санты 2011-го. Здесь всё есть.
Спасибо за ответ.
Вопрос в том что именно интервал замены сажевика сбрасывает или нет на Мерсах дизелях ?
Не ошибку трёт не надолго, когда чек горит из-за интервала сажевого а именно сбрасывает интервал замены..
Если забит это другое дело.. Регенерация уже не поможет, надо вырезать и далее делать соответствующие процедуры..
Изменено пользователем Василич 123
Да по сажевику там походу и нет никакого интервала. Прожиг запускается автоматически (комп сам решает когда ему запустить прожиг). Там просто делается замена сажевика, а ни о каких интервалах упоминания нету.
Изменено пользователем fakk6
Ну извените, возможно но не факт что не правильно выразился.
Замену сажи этот сканер делает ?
Привет всем!
Может есть у кого фото платы автокома (старый двух платник с блюпупом, золотистый корпус, проц С-167)
Интересует осн плата. Нужно для сравнения....похоже чего-то не хватает на плате.
Прибор изначально не работал.
Спасибо.
В частности интересна микруха U25(отвечает за сброс проца)
в бут без нее не идет.....
По железу немного разобрался, порт флешхит видит, а проц нет....
Как должен вести себя прибор при успешном переводе в бут?
Релюхи должны щелкать?
Светодиоды должны гореть? 2 или 3?
интересует все,автоком,делфи вов Delphi DS150E
Для них что, имеется разный софт ? Delphi DS150E  и  Autocom CDP+ ?
У меня на легковые и грузовики, две проги Delphi 14.2 были в комплекте с прибором и помоему больше ничего.. Какую прогу можно ещё для него поставить ?
Железо видел много разных вариантов но основные два.
Такой на фото с красным у меня и говорят что это  Delphi DS150E и одноплатник.
Второй на фото просто чёрный с серебристым, говорят  Delphi DS150E и двух платник.
Какой лучьше ?
Не знаю, какой лучше, но приобрел недавно второй вариант, пока радует халява, из грузовых с ивекой по кан пообщались без проблем
Ошибка в моём сообщении.
Другой на фото просто чёрный с серебристым, говорят что это
Autocom CDP+  и двух платник.
У Вас как на первом или втором фото ?
Ребята подскажите пожалуйста. Не смог найти решение моей проблемы. Приобрел Delphi ds150e. Никак не могу заставить работать. ПО переустанавливал уже несколько раз 2014.2, драйвера установил. Но при прохождении теста он не видит прибора. Пишет VCI не отвечает. Что делать? Может сам прибор не исправен?
А какая на компе windows и разрядность ее?
Подать на него 12в (в OBD) или подключить к авто, если не увидит, то уже смотреть внутренности (контакты и прочее), проверить соединение комп. - прибор, прибор- авто(12в).
windows 7, разрядность не знаю
Соединение комп-прибор вроде в норме, когда прибор подсоединяешь, он отображается в контроллерах usb. И к авто когда подключаешь, прибор синим светится.
Разрядность по барабану. Смотрите в устройствах и принтерах на каком  сом порту сидит.
