Замена рулевой рейки на Приоре
Здравствуйте столкнулся я с такой проблемой . Знакомый попросил поменять рейку на своей Приоре рейка без гидроусилителя на рулевой колонке стоит ЭМУР сам руль с аирбэгом , так вот поменял я значит рейку здесь проблем в принципе нет , а руль у меня к верх ногами встал хотя я расстояние тяг вымерял . Ну думаю сейчас руль сниму и переставлю вот здесь у меня и возникла проблема руль то я снял предварительно скинул клемму с аккумулятора на всякий случай , а шлейф у меня не поворачивается с друзьями посоветовался говорят что если много повернуть может его оборвать . Подскажите пожалуйста кто знает можно ли этот шлейф повернуть на пол оборота или нет и как вообще выйти из этой ситуации .За ранее благодарен.
Так он у тебя вообще крутится?Там гдето будет по три с половиной оборота от ровного положения руля.
вроде по два с половиной (ток крути аккуратно) не порви шлейф
  • 8 месяцев спустя...
На рейке можно открутить регулировочную восьмигранную гайку пока вал не начнет проскакивать и переставить руль на 180 градусов!!!
запас хода шлейфа пол-оборота рулевого колеса, так что не порвёшь шлейф. Не понимаю проблемы, сам работаю на станции, почти каждый день меняю рулевые на ВАЗиках. Выставляешь скрутки на тягах, переставляешь рулевое колесо)) вытащив его из виксации со шлейфом, прикидываешь как надо и вставляешь обратно.
