Опубликовано 13 июля, 201312 г. Что-то дешево, наверно кинуть хотят по моему ему цена 130$ насколько мне известно, да там все в кейсе идет может из за кейса цена такая? Пардоньте-оказывается это двухплатник, корпус поменяли и всё. У некоторых честных продаванов потроха показаны.
Опубликовано 19 июля, 201312 г. Здравствуйте!Автоком китаец двухплатник синий разьем.Будет работать с делфи 2013.2 скачанной с поста 376?голова номер 30250.Спасибо
Опубликовано 21 июля, 201312 г. Работает Изменено 21 ноября, 201311 г. пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Опубликовано 21 июля, 201312 г. смотри его как бмв 34-й кузов Пробывал на ВМV,,, Пишет нет связи с блоком.
Опубликовано 24 июля, 201312 г. Ребята, может кто сталкивался Autocom 2013.1 не хочет соединятся с Ford Transit Connect 2006 1.8 tdci как его смотреть?
Опубликовано 24 июля, 201312 г. Может у вас двухплатник без OKI чипа http://www.aliexpres.../667965620.html ? Без него форды не читаются. Одноплатник точно читает. Изменено 21 ноября, 201311 г. пользователем macik001
Опубликовано 24 июля, 201312 г. Собрался поставить делфи 2013.2 из поста 377.С делфи сталкиваюсь первый раз.Что выбирать то из фото?Попробывал установить первую в списке.Поставил пропатчил сгенерировал ключ для 30250. при активации лезет в интернет предлогает сохранить фаил сохраняю и операция не удалась.Автом китайский две платы синий разьем.с автокомом 2013.1 работает без проблем.поскажите где косяк?спасибо
Опубликовано 25 июля, 201312 г. Собрался поставить делфи 2013.2 из поста 377.С делфи сталкиваюсь первый раз.Что выбирать то из фото?Попробывал установить первую в списке.Поставил пропатчил сгенерировал ключ для 30250. при активации лезет в интернет предлогает сохранить фаил сохраняю и операция не удалась.Автом китайский две платы синий разьем.с автокомом 2013.1 работает без проблем.поскажите где косяк?спасибо ставил я Днллфи 2013.2 на платформу 2013.3 работает но косячно иные параметры совсем не правельно показывает как УОЗ -64гр. впрыск 10млсик. а также не работают некоторые функции для адаптации хот и заявлены.
Опубликовано 25 июля, 201312 г. Ну тогда и париться не буду тем более она не хочет активироваться ни как.Спасибо
Опубликовано 25 июля, 201312 г. возьми фиат альбеа и попробуй. Изменено 21 ноября, 201311 г. пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Опубликовано 25 июля, 201312 г. А как этот девайс работает с SsangYong ?? Интересует новый актион бензиновый.
Опубликовано 25 июля, 201312 г. Добрый час. Actyon -? Пробывал Ssang Yong Rexton 2010г. хотя в списке 2008г. кое какие параметры показывает, ошибки по двигателю "трёт", и больше ничего. Изменено 2 августа, 201312 г. пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Опубликовано 26 июля, 201312 г. восновном все китайские авто сделаны на базе мицубиши старой модели пробуй разные может поподеш.
Опубликовано 26 июля, 201312 г. Автор Вообще то это Корея на базе мерена. Попасть не вариант, если только....Ssang Yong дизель мой 2007 года дизель берёт прилично, при цене в 2,5 рубля Карманы за сотку будут. Форсы не пишет и баланса по форсам нет.
Опубликовано 27 июля, 201312 г. Версия программы какая? Дело в том, что в Delphi 2013.1 прописки форсунок действительно нету, а в 2013.2 она уже есть.
Опубликовано 1 августа, 201312 г. Здравствуйте, подскажите пожалуйста версия 2012.3 не берет VW, Ford, Рено, до этого была версия 2011.3 эти марки брал. Обновления установились и активировались без проблем. За ранее спасибо!
Опубликовано 1 августа, 201312 г. Он вобще что нибудь после обновления берёт? С Megane -3 этой версией работал, не всё но брал. Изменено 2 августа, 201312 г. пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Опубликовано 2 августа, 201312 г. Берет хёндай годов 2005-06. Ауди 2000-2005. и другие берет но не все. Мне кажется он не берет то что по САN. VW не берет даже по универсальному OBDII. Позовчера был VW Passat B6 не взял, попробовал Сканматиком через универсальный OBDII связался. Может проблема в самом сканере? Изменено 2 августа, 201312 г. пользователем Антон37
