народ у кого нибудь была такая х@@ня. открываю кейген 2013.3 а там демо версия скачал другой такая же херь?
забыл добавить назад по времени откатил нифига
У тебя активатор от auto-professional.co.uk.
Вот другой
Изменено пользователем Russian_kvas
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
А по 2014,1 ожидается решение?
присоединяюсь ,вопрос интересен)))
спасибо разобрался
еще вопрос кто нибудь пробовал автокомом к трейлеру кнор tabs g2 присоединятся? там шнурок в программе заявлен а по сути нет его?
Подождать надо. Скоро донглы юсб будут продавать на вес.
Здравствуйте! У автоком cdp+ перестали загораться 4 синих светодиодика. Прозвонил главный кабель, 8-ой контакт не доходил, пустил провод отдельно до самой платы. Но прибор не работает и не горят светодиоды. Пробовал на нескольких авто. И феном погрел и контакты все промыл всей химией какая была. Что может быть? Зимой раз 5 такое было. Помогите пожалуйста
p.s. прибор явно китайский
А зимой то, 5 раз как лечил?
зимой те же процедуры проделывал
Autocom trucks читает мерседес unimog?
Может есть у кого информация?(((
Обратитесь в личку к этому участнику.он поможет
Russian_kvas
К сожалению, нет у меня нужной информации по этому вопросу. Но если бы возникло что-то подобное, то в первую очередь взял бы в руки тестер и замерял бы входное питание на плате, посмотрел бы, что там на ШИМ_е... от этого и плясал бы. Для начала убрал-бы кабель OBD и подал-бы своё питание на 4,5 и 16 ножки входного разъёма (китайский кабель может не держать нагрузку)... Потом бы делал выводы..... Или прогрел бы процессор с включенным питанием (периодически не запускался зимой)
с тестером пробежался плюсы идут. на плате тоже тыкался плюсы тоже есть. голову уже сломал
У меня такая ерунда была писал раньше.Отвез туда где покупал они прошивали сам блок.И тоже нечего не светилось.Сказали еще в сервисе что нельзя пользоваться диагностикой когда в ноуте почти села батарея.После того все работает
Изменено пользователем Evolelik81
если в wow 5 копировать firmfare с делфи 2013.3 прибор будет работать с единой прошивкой или каждый раз при смене программы перешивать придется ?
вот на такую табличку наткнулся:
| Compatibility Between SoftWare VCIs |
|Autocom | FW | Wurth WoW |
|2011.3 | 1130 | 5.00 |
|2012.2 | 1220 | 4.11.x / 4.12.x / 4.13.x |
|2012.3.1| 1231 | 4.14.0 |
|2013.1 | 1310 | 5.00.2 / 5.00.3 |
|2013.1.1| 1311 | ?.??.? |
|2013.2.1| 1321 | 4.14.1 / 5.00.4 |
| Wurth | FW | Autocom |
|4.11.x | 1220 | 2012.2 |
|4.12.x | 1220 | 2012.2 |
|4.13.x | 1220 | 2012.2 |
|4.14.0 | 1231 | 2012.3.1 |
|4.14.1 | 1321 | 2013.2.1 |
|5.00.0 | 1130 | 2011.3 |
|5.00.2 | 1310 | 2013.1 |
|5.00.3 | 1310 | 2013.1 |
|5.00.4 | 1321 | 2013.2.1 |
Нет не придется , один раз прошьете под вову . Под автоком и делфи уже прошивать ничего не просит , подключай и работай
У меня wow 4.15.2 и при первом соединении не просил прошить под себя.и так на двух ноутбуках.в сканере прошивка от автокома 2013.3
У меня автоком без блютуза с wow не хочет работать, а делбфи с блютузом без проблем...
Вроде нормально работает и CDP без бт. может не правильно устройство выбирал в настройках ? Снупер бт+ выбирал ?
Вопрос был про 5.003 , под него прошивать надо.
Да я понял.написал чтобы знали и ставится та версия так же как и 5-я
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Расскажу про свои эксперименты. Может кому пригодится.
Autocom золотистый CDP Pro версия 2012.3 стояла, установил WOW 5.00.3, потребовал прошиться, но при выборе SnooperBT+ прошиваться не хотел прибор, выбрал просто snooper BT, всё прошилось ,
теперь работают 2 программы:
WOW 5.00.3 и Autocom , правда его версия стала 2012.3.3, ставил на разные диски, без виртуалок.
