Я и песал, что после какихто манипуляций с прогромированием .блок не выходит на деагностику.Говорят что его надо переводить на деагностику. а так бесполезно.
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
обьясните пожалуста в чем разница между http://www.aliexpress.com/item/2014-Car-CDP-Pro-for-cars-trucks-Compact-Diagnostic-Partner-OKI-CHIP-Car-diagnostic-tool-Scanner/1900049511.html и этим http://www.aliexpress.com/store/product/Latest-version-2013R3-keygen-Bluetooth-TCS-CDP-Pro-Plus-OKI-Chip-For-Autocom-OBD2-Cars-Trucks/513228_1934458980.html
в чем разница
CDP и TCS CDP
Изменено пользователем minj
Бери без оки-чипов , в новом корпусе с серийником 100251 и все будет !
Ситуация такая. Авто Рено Лагуна 2. блок Саджем 3000 .на диагностику выходит все нормально. Подключаю МРРS 13.2 Эбу видит пробую считать чтение не проходит. ,думаю бог с ним. Авто заводится работает нареканий нет .А вот на диагностику выходить перестал. что может быть.
перепиши сток по человечески в эбу и все будет выходить на диагностику
мужики у кого стоят несколько программ, авто ком делфи и вов, посмотрите плз есть где ландровер фрилендер 1999г, абс-вабко,
Для диагностики абс-вабко нужен переходник
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Сегодня хотел проверить авто-ком 2013 3 на шевроле алеро 1999 года проблема в том что после ремонта машини и постановки двигателя на место с донора, такая проблема при запуске двигатель свативает и глохнет, искра есть насос качает, снимаем провода с форсунок на них + 9Вольт есть а вот мінуса нету, Сняли форсунки вместе с рампой крутим стартером форсунки по несколько рас открились и ВСЕ. больше они молчат, Но если крутить стартером (со снятими формами) и линуть бензин с бутилки в дросель то двигатель заводится.
Подключил авто-ком а он машину ненаходит (после вибора автомобиля кабель начинает искать автомобиль первие 2 пункта норма а последний ненаходит автомобиль) В автокоме есть только етот автомобиль с 2000 по 2002год.
В чем может бить проблема???
там обд, параметры видно подключившись как дискавери 2000г , но надо увидеть ошибки
и причем камаз?
Изменено пользователем s_h_e_f
и причем камаз?
У меня на работе новый камаз.так там абс вабко.такой переходник есть у поляков.но в комплекте с другими переходниками для грузовиков.
я про ландровер говорю, при чем камаз?
Да понял я что не про камаз.просто в камазе тоже абс-вабко.вот и показал переходник.
У меня версия 2013.3, диагностики ABS нет.
а так не пробовал
s_h_e_f
личку почисть
Сегодня пытался к газону подключится с EDС7? так ничего не вышло, хотя в Камаз данный блок заявлен.Кто нибудь пробовал читать такой блок?
Изменено пользователем aaww
2013.3 туинго 1999 не подключается. КТС нет проблема
а так не пробовал
криво работает, не показывает ошибки
если больше нечем прочитать, то можно в принципе с помощью ELM327
Изменено пользователем тсж
Обновил до версии 2.13.3.2 без проблем. Правда у меня adp.
Изменено пользователем VaSil
Так до 13.3.3 обновляеться без проблем !
