AUTOCOM
И ассортимент авто маленький. В скриншоте на рутрекере, откуда скачал как бы 14.2 скриншот с автовазом, попробую поставить. Хотя основная у меня WOW. Но камри 50 нет нигде. А 13.3 в комплекте была.
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
смотрите файл :Delphi\data\Version.txt
в нем умельцы иногда забывают исправлять номер реальной версии
Да,я надеюсь в 14.3 нетолько лады появились но и наши узбечки (кобальт,жентра,спарк,нексия),покрайней мере хочится верить в это
2013-12-06
Которая стоит. в скачаной тоже самое.
Изменено пользователем Хитрый электрик
Так сверху пишит 2014.2.релайс2,а при запуске только сначала 2013 релайс3,потом вылазиит рамка обновления,после заходит в программу и наименовании окна пишит 14.2
Но наработу это некак несказываится
подскажите, по установке. я установил 14.2.2 Car, подключил Delphi DS150E (China), перед этим подал питание на ОБД2, установил дрова, но в СОМ порт нет ничего, только в Контроллеры USB вылазиет VCI (Diagnostic Unit). Естественно не проходит Тест.
Что делать, не знаю.
Переустановить драйвер
Вчера систему пере установил.а теперь не вспомню какой код для сопряжения автокома по блютузу вводить.пробовал 777.999.000.ни какой не подходит.кто знает напишите.
Добрый час. Попробуй:1234 ,   0000, или 1111. по инструкции 0, но был и 1234.
Спасибо.получилось действительно 1234 его номер.
Cпасибо, драйвер переустанавливал, но не дало результата. Установил 2.13.3 и открылся СОМ 9. Уже было обрадовался... Тест прошел, но пишет, что ПО устарело. Я попытался обновить (модернизация), но не пролезло(((. Плюс ко всему TRACKS при установке вместо "Старта" при отправке FileActivation просит подключиться к интернету.
Про прошивку адаптера у меня тоже самое решения нет, пока, прошиваю на десктопе, по активации патч применили для трака? установка такая же как и карс версии...
Да, тест проходит быстро или некоторое время думает???
Думает немного, секунды 3-4. Патч от трака скопировал - вставил, сначала с txt., потом повторял с кейгена. Я не понял, если ПО устаревшее, то работать не будет, надо прошивать?
У Вас практически всегда будет устаревшее ПО, поскольку работаете с не последней версией.:)
Версия не важно какая софта, в 2012 версию можно закидывать прошивку свежую и работать.
У меня так и сделано.
На машине PASSAT B5 AHU проверил, подключившись к авто прибор прошился. Программа работает, все посмотрел. А Delphi TRUCKS удалил пока, может переустановка что даст.
с TRACK разобрался. про патч dr.billy писал, а я про кейген думал. Патч не скопировал в диск С, запарился). Переустановил, все работает.
Я как-то читал на форуме, что при установке есть разница, какую страну указать, мол Швеция более упакована, чем Россия. Кто заметил разницу на практике? Я Швецию поставил, вчера Lexus GS300 1998 года не взял, а из заявленного был только один двигатель.
Просто автоком с японцами пока очень плохо.особенно с тойотами и лексусами.
У меняDelphi DS150E   nev подскажите, по установке. я установил 14.2.3 Car, а активацию не проходит может у кого есть кейген 14.2.3 спасибо
Вот ссылка на установку http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5072168
скинь файл активации
этим активируй и выруби антивирус
Последние посетители 1
