motordig Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Напугал!))) Машина то на гарантии,какой дурак будет сползать с гарантии,или уже сервис не в состоянии!На пол шестого все лежит! Nissan Patrol в помощь! Так будешь брать? Поломка конкретная.
zamj Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Еще только начало 2016 года, замен в течении года со дня приобретения, при обнаружении дефектов! Где брали, там и пусть возвращают, доказывают про дефект! Понимаю так дефект в Акпп! Изменено 27 января, 2016 пользователем zamj
Ruslan79 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Все,прошился,но что то непонятное,в обд есть соединение и еобд есть соединение,прога 14,2 делфи,выбираиш показания все вроде показываит,а стоит завести авто что бы в реале посмотреть,то вылазии внутренняя ошибка,и окошко зажигание включено двигатель не работаит,прошивка 1521,что за чудеса творятся непойму?
vova-salavat Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Все,прошился,но что то непонятное,в обд есть соединение и еобд есть соединение,прога 14,2 делфи,выбираиш показания все вроде показываит,а стоит завести авто что бы в реале посмотреть,то вылазии внутренняя ошибка,и окошко зажигание включено двигатель не работаит,прошивка 1521,что за чудеса творятся непойму? наверное с твоим прибором чудеса начинаются,и прошиваться не хотел...попробуй на 2013.2 ..2013.3 или 2014.1 проверить.,или авто солянка какая -нибудь.На другом авто еще попробуй,если прошился по моему совету... Изменено 27 января, 2016 пользователем vova-salavat
zamj Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 VaSil у тебя двухплатник rev 5.0. переделка показана для rev 3.0
vova-salavat Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 наверное с твоим прибором чудеса начинаются,и прошиваться не хотел...попробуй на 2013.2 ..2013.3 или 2014.1 проверить.,или авто солянка какая -нибудь.На другом авто еще попробуй,если прошился по моему совету... да и еще перезапусти прогу при заведеном авто,только не на грузовом.а 2014.2 удали совсем-самая неудачная,остановись на 2014.1 от луиза
motordig Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Еще только начало 2016 года, замен в течении года со дня приобретения, при обнаружении дефектов! Где брали, там и пусть возвращают, доказывают про дефект! Понимаю так дефект в Акпп! По еОВД берёт без вопросов(2.14.3 final).
Ruslan79 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Хорошо,буду смотреть другими,а прошился по совету,везде удали и после прошивки подкинул во все.
vova-salavat Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Хорошо,буду смотреть другими,а прошился по совету,везде удали и после прошивки подкинул во все. ну теперь знаешь как прошивать без геморроя...
boca Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Zamj, добрый день. Проясни пожалуйста, какие проблемы с CAN у адаптера (пост №2848), если переделка (пост 2849) на стр. 123 касается Si9241A, которая отвечает за K-линию? В даташите на Si9241A от Vishay, ничего не сказано про диоды по питанию, да и конденсаторы по питанию указаны как "правило хорошего тона"... Получается, что улучшая качество питания K-line трансивера улучшается стабильность связи в отдельных случаях ( например во время заводки авто) ? Изменено 27 января, 2016 пользователем boca
ev2014 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Zamj, добрый день. Проясни пожалуйста, какие проблемы с CAN у адаптера (пост №2848), если переделка (пост 2849) на стр. 123 касается Si9241A, которая отвечает за K-линию? В даташите на Si9241A от Vishay, ничего не сказано про диоды по питанию, да и конденсаторы по питанию указаны как "правило хорошего тона"... Получается, что улучшая качество питания K-line трансивера улучшается стабильность связи в отдельных случаях ( например во время заводки авто) ? Фото для чего вложены были? TJA 1050? Изменено 27 января, 2016 пользователем ev2014
zamj Опубликовано 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 Проблема по CAN опять обвязка, два канала 4 резистора по 100 ом (должно согласно даташиту 120 ом) на одном канале вместо 100 ом стоял 10 ком. По KL можно за место резисторов по 1,2 ком поставить перемычки, но я поставил диоды (защита от переплюсовки V-bat)
boca Опубликовано 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 Проблема по CAN опять обвязка, два канала 4 резистора по 100 ом (должно согласно даташиту 120 ом) на одном канале вместо 100 ом стоял 10 ком. Ссылку на даташит можно увидеть ? По моим данным, как раз 100 Ом и 560 пФ - это терминаторы каждой линии CAN на землю... А так - здорово, китайские косяки нашел, вычистил и поделился. А ведь так хочется надеться, что не надо будет китайские поделки перепроверять, но...
boca Опубликовано 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Забыл добавить: это применительно к низкоскоростной CAN шине (резисторы и конденсаторы с линии на землю). Поясняющая картинка есть в английской википедии в статье по CAN. Более того, некоторые разработчики/производители (NI со ссылкой на Philips) рекомендуют резисторы с каждой линии на землю по 510 Ом... Изменено 28 января, 2016 пользователем boca
zamj Опубликовано 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Нарисовал обвязку CAN на наших клонах (правый рисунок), так китайцы обвязывают (левый рисунок), хотя разная обвязка бывает. Изменено 29 января, 2016 пользователем zamj
VaSil Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 Пожертвовал тут на версию финал 10 евро, думаю сделаю на 2 компа. На первый комп все активировал работает, шлю на второй и опа.... Each doncation has the right as i told you for 1car+1 trucks maximum.If you want other xml's please use the Paypal Donate link: Чуть растроился, так что ребят будите внимательнее. Если 5 евро хватает так нечего кормить.
052 Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) Наконец то сегодня приехал тот ситроён джампер 12 г 2.2 росавтопром , микроавтобус с рейса ,с блоком сид 208. Он заявлен в новинках( вова 5.008 читает только обд-2) . С хексом он курит , с 14.3. финал подключился . Диагбокс покурил -увидел только 2 блока ( без переходника 1276) Изменено 30 января, 2016 пользователем 052
motordig Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 Наконец то сегодня приехал тот ситроён джампер 12 г 2.2 росавтопром , микроавтобус с рейса ,с блоком сид 208. Он заявлен в новинках( вова 5.008 читает только обд-2) . С хексом он курит , с 14.3. финал подключился . Диагбокс покурил -увидел только 2 блока ( без переходника 1276) Интересное сообщение. Если не трудно покажите это на autoprogs.ru
052 Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 Ок, сделал. Ошибка по ДМРВ и чёрный дым . Расход воздуха конский и недодув-нашли дыру в шланге перед кулером.
zamj Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 Вы ничего не напутали? "Ситроен Джампер 2,2L" Вот незадача, а я читал как раз, когда-то 2014.3 (hex) спокойно по OBD! Парадокс: у Вас (hex) не читает, читает только 2014.3.2! Не постите рекламу и вранье!
