VW Transporter T-5 ошибка P2015
Машинка VW T-5 2006год 2.5л(96kw) после аварии в морду.....все востановленно.....осталась одна ошибка Р2015(Intake Manifold Flap Position Sensor)....проводку просмотрел,вроде нет обрывов(хотя наверное код ошибки при обрыве был бы другим)......сегодня проехал километров 10 не выскочила.....стоит авто на месте при включенном зажигании через пару минут начинает мигать свеча накала и вылазит ошибка........вчера проехал с пол километра тоже вылезла.......могла ли после удара кончиться эта заслонка?.....делал тест и как то не услышал ее телодвижений....хотя просто сдернул разъем и вставил зажужала.....
Изменено пользователем germetosichek
Снять почистить и потом проверять
Если она правильно работает то при её тесте мотор должен глохнуть если не глохнет то видимо зависла
Сдерни патрубок запусти тест да посмотри отрабатывает V157 крайние положения или нет ....
понял.......
